Yamaha EMF: lo scooter con batterie intercambiabili
Messaggioda cts » 22 gen 2022 06:10
Sviluppato in collaborazione con Gogoro, lo scooter elettrico Yamaha EMF debutta a Taiwan dove Gogoro vanta una più che solida infrastruttura di battery swap
È già preordinabile, per adesso soltanto a Taiwan, il nuovo scooter elettrico Yamaha EMF che sfrutta la partnership con Gogoro per l'utilizzo delle GoStation dedicate allo battery swap; le due Case avevano già collaborato con la produzione dello scooter EC 05.
Il nuovo EMF sfrutta infatti pienamente il sistema di battery swap Gogoro e tutta l'infrastruttura delle stazioni di ricarica dove è possibile lasciare la batteria esaurita e prenderne una al 100%, annullando i tempi di ricarica e rendendo il tempo necessario per lo swap paragonabile a quello di un normale rabbocco di carburante o, forse, pure inferiore. Un modello che a Taiwan, sede di Gogoro e mercato guida per le GoStation, ha riscosso un successo tale che a breve le stazioni di servizio convenzionali saranno in numero inferiore a quelle di ricarica.
Lo stile dell'EMF è fondato su linee aggressive, qualcuno potrebbe vederci una parentela con la serie MT sopratutto nel gruppo ottico anteriore: le ruote sono entrambe da 10 pollici (110/90 e 130/70 le dimensioni degli pneumatici) e il motore è in grado di sviluppare una potenza di 7,6 kW a 3.000 giri che permette allo scooter di arrivare alla velocità di 50 km/h in 3,5 secondi. La velocità massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 km/h, mentre il peso è di 114 kg comprese le due batterie. Due dischi con frenata CBS provvedono a frenare l'EMF che non ha una classica chiave di avviamento ma utilizza una scheda NFC.
Yamaha partecipa sia al consorzio giapponese per lo studio batterie standard ma anche a quello europeo avente analoga finalità: è evidente che perlomeno per i veicoli elettrici destinati al commuting il sistema dello battery swap è una soluzione ottimale, forse non l'unica, ma certamente una via praticabile per portare la mobilità elettrica ad annullare uno dei suoi punti deboli più sensibili: la necessità di tempi di ricarica lunghi ma anche di luoghi adeguati dove ricaricare le batterie.
L'autonomia degli scooter quindi, con lo battery swap, diventa un tema ancora meno sensibile sia perché sono mezzi che raramente percorrono ampie distanze giornaliere, sia perché diventa possibile accostare presso una battery swap station, cambiare la batteria in pochi secondi e ripartire. Non sorprende dunque che per adesso l'EMF sia presentato e prenotabile soltanto a Taiwan, un Paese dove l'infrastruttura di stazioni di ricarica è capillare mentre in Europa sarebbe invece molto vicino al debutto l'E01, il veicolo zero emissioni di Yamaha comparabile a un 125 cm³.
Gogoro, da parte sua, ha intavolato un accordo con Hero, uno dei più grandi costruttori mondiali e detentore in India (con Hero Electric) del primato per vendita di scooter elettrici: una partnership strategica che punta a velocizzare il passaggio alla mobilità elettrica dell'India.
BMW. Dal 2025 solo mezzi elettrici per la città
Messaggioda cts » 23 gen 2022 14:28
BMW Motorrad nei prossimi 3 anni rivoluzionerà la sua gamma di mezzi destinati alla mobilità urbana: saranno tutti elettrici
Anche il marchio bavaresi punta sull'elettrico. Lo fa con decisione e con rapidità. L'intenzione è infatti quella di produrre veicoli per la città esclusivamente a propulsione elettrica. Da tempo si parla del CE-04 e un paio di mesi fa è stata anche annunciata una collaborazione con TVS. Questa partnership potrebbe portare alla creazione, in tempi brevi di un secondo modello di "cilindrata" inferiore. Già si è visto un concept del CE-02, uno scooter di dimensioni più ridotte rispetto allo 04 e con linee meno futuristiche.
BMW CE-02
BMW sta anche lavorando su prototipi di veicoli destinati alla mobilità urbana che sono a metà strada tra moto e bici. D'altra parte, servono nuove "forme" per soddisfare i nuovi paradigmi di mobilità che stanno ridisegnando i nostri centri urbani.
Markus Schramm, boss di BMW Motorrad, in occasione della presentazione dinamica del CE-04 ha annunciato che verrà lanciato sul mercato un nuovo modello elettrico ogni 12-24 mesi.
Honda annuncia la nuova moto elettrica: ecco CRF-E2
Messaggioda cts » 12 mar 2022 02:01
Honda annuncia la prima moto elettrica, una dirt bike, dedicata ai giovani mototiclisti: scopriamo la nuova CRF-E2.
Honda annuncia la nuova CRF-E2, la moto elettrica dedicata ai giovani motociclisti. Si tratta di una dirt bike che nasce dalla partnership fra Honda Powersports e Greenger Powersports.
La moto sarà spinta da un motore elettrico da 2,5 kW, equivalente ad un 50 cc, alimentato da una batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile in quattro ore (con carica standard) o 2,5 ore (con carica rapida).
La ciclistica si affida ad un solido telaio a doppia trave in alluminio, forcelle telescopiche idrauliche e un ammortizzatore posteriore regolabile. Il freno posteriore è azionabile in stile scooter, mentre l’altezza della sella è regolabile fra i 630 mm e il 650 mm.ù
La nuova CRF-E2 sarà disponibile, per la nuova generazione di motociclisti, a 2.950 dollari. Per il momento, infatti, sarà disponibile solamente per il mercato americano.
Non sappiamo ancora se Honda abbia intenzione di rendere disponibile anche in Europa la nuova dirt bike elettrica.
Quello che è certo, è che i competitor si stanno già muovendo: KTM con E-Duke, Husqvarna con E-Pilen, Yamaha con il nuovo progetto completamente elettrico e Ducati con la forniture esclusiva della MotoE.
Yamaha NEO's, l'elettrico Yamaha arriva a 3.199 euro
Messaggioda cts » 12 mar 2022 02:10
Yamaha NEO's, l'elettrico Yamaha arriva a 3.199 euroù
Presentato lo scooter elettrico Yamaha NEO's, potenza equivalente a un ciclomotore (quindi per patente AM e B), batteria agli ioni di litio da 1 kWh di tipo estraibile per la ricarica domestica, motore brushless nel mozzo e ruote da 13 pollici
Giusto una settimana fa Yamaha ha tolto i veli a due inediti scooter elettrici e fra questi c'era il modello NEO's che ora è stato presentato corredato da dati tecnici e immagini dettagliate.
Si tratta di un modello pensato per il commuting urbano (è equivalente a un ciclomotore per cui si guida con la patente AM, qualsiasi patente per la moto, oppure la B), è sviluppato nel solco del prototipo E02 mostrato al Tokyo Motor Show del 2019 e sarà in vendita a partire dal prossimo mese di giugno al prezzo di 3.199 euro franco concessionario.
Le dimensioni sono compatte, le forme morbide e amichevoli, ci sono modanature protettive in gomma e le colorazioni disponibili sono Milky White (che sarà la colorazione tipiche degli elettrici Yamaha) e Midnight Black.
La sella è a 795 mm da terra e la pedana è piatta per una maggiore praticità.
Il motore elettrico proprietario YIPU (Yamaha Integrated Power Unit) è di tipo brushless da 2,5 kW: è ospitato direttamente nel mozzo posteriore per contenere le perdite di potenza dovute alla tradizionale trasmissione.
Il freno è montato direttamente sul cerchio.
La batteria agli ioni di litio da 1 kWh (50,4V e 19,2 A), misura 225x375x105 mm, pesa 8 kg e può essere rimossa velocemente . Sono necessarie 8 ore per una ricarica completa impiegando il caricabatterie standard che può essere asportato anch'esso.
L'autonomia media è di 37 km (nel ciclo 1 WMTC in modalità standard e con una temperatura della batteria di 25°) ed è possibile aggiungere una seconda batteria estendendola a 68 km circa.
Ci sono due modalità di guida: STD e ECO.
La modalità standard offre la potenza massima di 2,06 kW a 40 km/h ed è progettata per l'uso normale.
La modalità ECO è adatta a percorsi imprevisti più lunghi, per raggiungere la massima distanza possibile. In modalità ECO, la potenza massima è ridotta a 1,58 kW a 30 km/h e la velocità massima è limitata a 35 km/h, mentre la potenza è ridotta a tutto l'intervallo di velocità per prolungare la durata della batteria per una percorrenza di circa 38,5 km.
La strumentazione LCD è dotata di connettività e per sfruttarla basta scaricare l'app gratuita MyRide di Yamaha. L'avviamento è di tipo senza chiave con smart key e le luci sono full led.
Un vano sottosella da 27 litri è in grado di ospitare un casco jet, non quando si installa la seconda batteria però.
Il peso non è stato dichiarato.
Segway presenta un nuovo scooter elettrico
Messaggioda cts » 15 mar 2022 06:26
Si chiama E110A e avrà una velocità massima di 50 km/h. E' stato presentato durante il Press Day 2022 dell'azienda
Ve lo ricordate quando Segway era sinonimo di due ruote autobilanciate e un manubrio? Insomma roba da tecno-invasati e amanti delle stranezze. Mezzi che sono stati i genitori degli overboard, dei monowheel e di ogni sorta di strano veicolo che abbiamo visto fiorire 3-4 anni fa. Di quella genia è sopravvissuto il monopattino elettrico che ora spopola.
Segway ora, con una parabola di crescita fisiologica, fa un passo avanti e presenta uno scooter elettrico dai tratti classici. Una specifica necessaria visto che il brand americano più di un anno fa aveva debuttato con un particolare veicolo a cavallo tra un moped e uno scooter, il C80.
Oggi l'E11A sembra essere un'evoluzione dell'E110S ed è stato presentato durante il Press Day 2022 dell'azienda. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma qualche numero è già disponibile. Monta un motore collocato all'interno della ruota posteriore con una potenza di 1,1 kW con un picco di 1,5 kW. La batteria da 1,8 kWh, secondo Segway garantisce un'autonomia di 57 km.
Con il motore all'interno della ruota rimane più spazio sotto alla sella, dove è stato ricavato un vano da 27 litri. Tanta attenzione è stata dedicata al design e alla sicurezza con luci ad alta visibilità, freni a disco e cruscotto digitale.
Ovviamente non possono mancare diverse funzioni legate alla connettività. “Quando non è in uso - spiega Segway -, i motociclisti possono gestire e tracciare la posizione del loro E110A utilizzando il rilevamento della posizione in tempo reale tramite l'app Segway-Ninebot. Inoltre, l'e-Scooter è dotato di funzionalità di sblocco con chiave e password a distanza, oltre a oltre 30 protezioni BMS per mantenere la batteria del veicolo al sicuro".
Non sono state fornite indicazioni sul prezzo di vendita, ma essendo un aggiornamento del E110S si potrebbe ipotizzare un costo intorno ai 2.400€.
Honda e Sony alleate per la mobilità elettrica
Messaggioda cts » 15 mar 2022 06:28
I due Marchi hanno siglato un'intesa che vedrà nascere entro il 2022 una nuova società per sviluppo congiunto di veicoli elettrici a batteria e per la fornitura dei relativi servizi di mobilità. Che cosa c'entra con le moto?
Gachaco. Società di swapping delle giapponesi Honda, Suzuki, Kawasaki e Yamaha
Messaggioda cts » 31 mar 2022 17:12
Il futuro della mobilità urbana passerà sicuramente attraverso i veicoli elettrici. Probabilmente monopattini e scooter. Il successo di Gogorosupporre anche una grande diffusione dello swap battery quel sistema che permette quando la batteria di un veicolo è scarica di scambiarla nelle apposite stazioni con una carica. Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha hanno costituito una nuova società che va proprio in questa direzione. Insieme alla compagnia energetica Eneos le quattro Case giapponesi daranno vita a Gachaco che oltre ad offrire il servizio di batterie intercambiabili si curerà anche dell'infrastruttura e delle stazioni di ricarica.
Lo standard utilizzato sarà il Mobile Power Pack di Honda e la prima città in cui saranno installate le stazioni di swapping sarà Tokyo e altre grandi città giapponesi dovrebbero seguire dall'autunno di quest'anno. I punti di scambio saranno ubicate inizialmente in punti di particolare interesse come le stazioni ferroviarie e aree di servizio.
L'amministratore delegato della nuova società sarà Kazunari Watanabe. Eneos ha una partecipazione del 51% nella nuova società, Honda il 34% e Kawasaki, Suzuki e Yamaha il 5% ciascuna. Le quattro Case giapponesi già dal 2019 lavorano a uno standard di batterie comune. Eneos inoltre si impegnerà a realizzare programmi di riciclaggio delle batterie esauste.
Reinova To-Move: mini-scooter “zero emission” in bamboo
Messaggioda cts » 02 apr 2022 06:21
La start-up italiana capitanata da Andrea Strippoli introduce quello che sarà il suo primo prodotto: uno scooter elettrico e modulare estremamente pratico.
Re:Cake, moto elettriche usate e certificate
Messaggioda cts » 17 apr 2022 03:46
Nasce il primo programma di moto elettriche usate certificate e garantite dal costruttore svedese
In ambito auto l'usato garantito dal costruttore è ormai una prassi consolidata. Se parliamo invece di moto elettriche Cake in questo è assoluta pioniera. Con il programma re:Cake infatti si propone di trovare una seconda casa alla sue moto. Ogni moto del programma passa attraverso una serie di test e revisioni molto scrupolose per garantire il perfetto funzionamento del mezzo. In caso ci siano riparazioni o sostituzioni da fare Cake se ne prenderà carico.
L'azienda svedese offrirà anche una garanzia che verrà valutata diversamente da veicolo a veicolo in base allo stato del mezzo. "Poiché ogni motocicletta viene valutata individualmente - spiega l'azienda -, viene fornita anche con una garanzia individuale che differirà da articolo a articolo".
Le moto del programma re:Cake sono disponibili per l'acquisto sul sito del produttore. Le moto in questo momento disponibili sono vendute con prezzi più bassi rispetto al nuovo del 10-20% circa.
Scooter elettrici, i modelli più interessanti: prezzi e autonomia
Messaggioda cts » 20 apr 2022 06:07
Tornano gli incentivi statali dedicati agli scooter elettrici: prezzi e autonomia dei modelli più interessanti. BMW CE 04, Kymco Like 125 EV, ME 6.0, Piaggio 1, Vespa Elettrica, WoW 775.
