piccolobolide
Messaggioda piccolobolide » 02 set 2010 01:55
AGGIORNO IO. Dopo 2 soli giorni di utilizzo il mio Geo non ha voluto saperne di partire, :gurn: solo dopo aver insistito con l'avviamento e aver girato il gas al massimo, a calci e pugni si e rimesso in moto. :-| Benzina sporca?
piccolobolide
Messaggioda piccolobolide » 08 ott 2010 01:29
Oggi in data 7 ottobre nuovo spegnimento in decelerazione. :irk:
Messaggioda Mix » 08 ott 2010 16:05
Secondo me devi far osservare il problema attraverso gli occhi della diagnosi.
piccolobolide
Messaggioda piccolobolide » 25 nov 2010 20:50
Diagnosi: candela .. con grado termico errato :-| e arrivato a spegnersi ogni 100 metri.. :shock: ora tutto ok.
Messaggioda Mix » 26 nov 2010 00:18
Errato grado termico??
Felice per te se e' tutto ok, ma ti consiglio di testarlo ancora un po'...
piccolobolide
Messaggioda piccolobolide » 27 nov 2010 15:34
si in poche parole avevo la candela di un grado termico sbagliato ( troppo fredda) ora l ho sostituita con una ngk nuova e fila bene 0 spegnimeti in 1500km x ora..
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 14 giu 2011 14:31
ciao, nel 2009 sono rimasto a piedi 2 volte causa spegnimenti improvvisi.
La cosa curiosa era che se lo scooter stava sul cavalletto centrale si accendeva ma appena si metteva giù si rispegneva immediatamente :-o
Gira e rigira (per fortuna in garanzia) hanno capito che era il connettore sopra l'iniettore.
Da allora il problema è risolto e dopo 2 anni non mi è più ricapitato.
Messaggioda cts » 14 giu 2011 19:16
libano ha scritto:Gira e rigira (per fortuna in garanzia) hanno capito che era il connettore sopra l'iniettore.
Intendi il teleruttore dell'avviamento?
Andrea81
Modello: Satelis RS
Colore: Nero Perlato/Opaco
Km percorsi: 125.000km
Messaggioda Andrea81 » 23 ago 2011 14:41
Un mesetto fa arrivo davanti a casa, lo metto sul cavalletto laterale, apro il cancello... e non riparte più, riprovo dopo mezz'ora e riparte senza problemi, per la cronaca ero in riserva.
Dato che non ha più avuto problemi ho dato la colpa al caldo.
Domenica sera (2 giorni fa) dopo un giro in montagna mi fermo in una stazione di servizio autostradale (si era da poco spenta la seconda tacca), prima di andare alla pompa mi fermo all'autogrill, salgo in sella per fare i 50 metri che mancano alla pompa... si accende, singhiozza e non si accende più... ho atteso quasi un'ora, non partiva, per scrupolo ho fatto benzina ed è partito al primo colpo...
Ieri mattina scendo presto (in caso avrei usato l'auto per andare al lavoro), parte al primo colpo, arrivo al lavoro , tutto ok.
Ieri sera, desideroso di prendere un po di aria fresca mentre tornavo a casa (lavoro in un ufficio-serra e si è rotto il condizionatore) accendo lo scooter... e non parte, essendo fermo da 10 ore non poteva essere caldo... gita in treno (che detesto, oltre 2 ore per fare 35km).
Stamattina torno al lavoro in auto, provo ad accenderlo e si accende al primissimo tentativo... chiamo l'officina e ovviamente sono in ferie ancora per una settimana, spero sia una cosa semplicissima e rapida perché usare i mezzi o l'auto per me è un grandissimo problema (mediamente passo 4-5 ore in viaggio contro i 30 minuti scarsi per tratta in scooter).
Ace
Modello: Geo 250 RS
Colore: White
Km percorsi: 46K
Re: Satelis/Geopolis 250: problemi spegnimento
Messaggioda Ace » 04 lug 2014 20:59
Oggi primo spegnimento anomalo (gli altri erano problemi elettrici per ora risolti) nonostante ci fosse poca benzina ma c'era si è spento come se mancasse benzina, e riprovando mettendo in pressione il circuito d'alimentazione (aprendo e chiudendo il contatto con la chiave) il mezzo si metteva in moto per 1 sec.
Fatto benzina il mezzo è ripartito subito
Che si sia spostato il pescaggio o roba simile???
Torna a “Problemi & Anomalie”
