- Satelis 250
- Temperatura prossima allo zero o inferiore
- Mezzo parcheggiato all'aperto e all'ombra
- Partenza a freddo
All'accensione il motorino di avviamento fa partire lo scooter dopo 2-3 secondi, ma poi non si spegne più!
Girare la chiave non serve: l'alimentazione sul motorino è diretta e quello continua a girare serenamente fino a rompersi o a scaricare completamente la batteria, perché il relè è andato in corto e non "stacca" più..
L'unica cosa efficace sarebbe staccare la batteria, ma prima di arrivarci la frittata è già fatta.
Oggi mi è capitato per la terza volta: questa e la prima con un relè originale, quindi non è un problemi da ricambi inadatti.
Stavolta però la batteria era bella carica, e il motorino ha continuato a girare per due minuti buoni, mentre cercavo di convincere il relè a "staccare" menando cazzotti allo scooter
Risultato: un'ora di ritardo in ufficio, 10 Euro per il relè (preso al volo dall'autoricambi e da sostituire con quello giusto alla prima occasione) e 70 per la batteria, che a causa del sovraccarico è "esplosa", colando acido in tutto il vano batteria.
Possibile che non ci sia un rimedio? Devo mettere la borsa dell'acqua calda al relè prima di accendere, quando fa freddo?
L'unica cosa che mi è venuta in mente è di montare un interruttore sul cavo di alimentazione, in modo da poter staccare il relè manualmente se si "appiccica" di nuovo, ma...
