Salve!
Appena iscritto e sono già a chiedere aiuto ..... Cercherò di farmi perdonare!
Allora, venendo al problema, ho acquistato un satelis 400 usato che è stato tenuto fermo dal precedente proprietario per quasi un anno. Dopo l'acquisto ho fatto un mezzo tagliando cambiano olio e filtro. Ho notato, però che la temperatura del liquido sale troppo, fino a fondo scala senza che la ventola si metta in funzione.
Ho controllato il livello del liquido, ho rabboccato, ho provato a spiegare l'impianto (ho leggermente svitato lo spurgo sulla testa del motore, ma è uscito subito liquido), ma nulla è cambiato.
A vostro avviso, potrebbero ancora esserci bolle di aria nell'impianto? Come posso fare per eliminarle ?
Non penso ad altri problemi perché il precedente proprietario non ha mai avuto problemi e mi sembra una persona affidabile.
Grazie a chiunque avesse un suggerimento.
Davide
Satelis 400: liquido raffreddamento non circola!
Re: Satelis 400: liquido raffreddamento non circola!
Ciao, la temperatura sale oltre i 100°C e non parte la ventola?
In questo forum, l'unico precedente sembra quello di Cts:dado74 ha scritto:...la temperatura del liquido sale troppo, fino a fondo scala senza che la ventola si metta in funzione.
http://peugeotscootersclub.it/forum/viewtopic.php?f=52&t=358
Il livello era basso? In qualsiasi motore c'e' comunque sempre una tacca di riferimento, da non oltrepassare.dado74 ha scritto:...ho rabboccato...
L'aria in un circuito di raffreddamento, considerata l'alta temperatura di ebollizione, si forma solo se viene iniettata a forza da una pressione molto alta, solitamente quella della camera di scoppio che trafila attraverso una guarnizione della testata danneggiata.dado74 ha scritto:...potrebbero ancora esserci bolle di aria nell'impianto?
Ma quante tacche raggiunge l'indicatore? Se ne restano anche solo un paio ed il livello del liquido non varia, tutto e' ok.
Grazie dei suggerimenti, ma sembra che o c'è una bolla d'aria nel circuito, o il bulbo che non apre oppure la pompa che non fa circolare il liquido.
Pensavo al primo caso, solo che non ho idea di come fare a spurgare se non come riportato sul manuale officina (già fatto).
Magari potrei provare a svuotare completamente l'impianto ....bah!
Comunque il liquido non va in ebollizione perché non circola...e la ventola non parte neanche quando si sono accese tutte le tacche ( ho spento immediatamente e lasciato raffreddare per non friggere la guarnizione della testa...)..
Chiedevo perché magari a qualcuno era già capitato in problema del genere.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Il bulbo costa relativamente poco per provare, poi ci sarebbe la termostatica.
Ma prima ancora io proverei a vedere se è proprio la ventola a non funzionare: nella mia concessionaria mi sono capitati 3 casi del genere.
La ventola è ok, il radiatore ed il tubo che parte dalla pompa (quello che passa sotto la pedana dx) restano sempre freddi...non circola il liquido e, essendo fredda l'acqua nel radiatore, la ventola non si accende.
Valvola termostatica andata, da quello che dici.
Aggiornamento: la ventola è k.o. .... bloccata ..... Sapete se il ricambio è uguale per tutti i satelis ( varie cilindrate intendo)? Sapete consigliarmi qualche ricambista?
Grazie!!
Grazie!!
Dado, l'unico concessionario e centro assistenza Peugeot della provincia di Alessandria e' Motozampieri.
Ah....Non lo conoscevo... Grazie mix!!
