Chi di voi ritiene che i pneumatici di serie CST vadano sostituiti?
Come vi siete trovati?
Se sostituiti, a quanti km e con quale altra marca?
Grazie
Tweet: sostituzione pneumatici
Re: Tweet: sostituzione pneumatici
Ero molto scettico su queste gomme , sull'asciutto nessun problema, anche in frenata mi hanno soddisfatto, mentre con il bagnato ho provato 2 comportamenti parecchio differenti:
Sotto un forte temporale, ovviamente con un po' di attenzione, si sono comportate bene, mentre stamane , con l'asfalto umido e bagnato le sentivo un po' scivolose, quindi ho fatto particolare attenzione, a mio parere hanno un discreto comportamento con la pioggia, ma con l'abbassarsi delle temperature soffrono parecchio.
Se in queste condizioni fai un po' di attenzione , potresti aspettare a sostituirle, io faro cosi.
Anzi nel frattempo mi piacerebbe sapere che marca di pneumatici consigliate che abbiano un buon grip su bagnato.
Ciao, Nessuno ha gia sostituito le gomme? sono molto preoccupato da una cosa, non ho trovato nessun pneumatico rispondente alle misure del Tweet, significa gomme cinesi tutta la vita???
Ma dai! Che misure ha il Tweet?
Sarebbe davvero una beffa, non ho il libretto sottomano, ma dal sito Peugeot sono indicate le seguenti misure:
ant 90/80/16 la piu' difficile da trovare, e post 110/70/16 . possibile che siano misure "anomale " ?
Prova a guardare qui. Per l'anteriore effettivamente non c'è molta scelta, ma hai due Michelin e una Pirelli.
La posteriore la trovi Michelin, Pirelli (anche la Diablo), Metzeler Feelfree.
Non dai l'indice di velocità, quindi le ho considerate tutte, ma non credo che il Tweet sia un fulmine di guerra...
Ho guardato grazie , la cosa mi rassicura, l'importante è che ci sia una marca "premium" disponibile, al prossimo cambio preferirei avere qualcosa di piu' performante, specie per il bagnato.
mazzopazzo
Tweet: considerazioni sugli pneumatici
desidero conoscere le vostre impressioni sui pneumatici CST di serie sui nostri scooter.
la mia impressione è che, accettabili sull'asciutto, non diano grande sicurezza sul bagnato.
vale la pena sostituirli?
secondo voi qual'è la migliore alternativa?
il pneumatico anteriore è molto stretto, infatti nel cugino sym symphony è stato sostituito con uno di sezione maggiore.
il libretto ne vieta la sostituzione sul tweet, ovviamente.
esiste una gomma con codici analoghi caratterizzata da un appoggio a terra più ampio?
grazie.
grazie.
Sul libretto sono elencati il diametro del cerchio, la larghezza del pneumatico in mm, il rapporto tra larghezza e altezza in sezione e l'indice di carico/classe di velocità. Se non ci sono indicate serie alternative è estremamente improbabile che un'altra gomma con la stessa configurazione abbia un'impronta a terra sensibilmente diversa.
Secondo me puoi giocare solo su altri fattori, come le mescole, la forma e la quantità degli intagli, ecc.
Poi mmi pare di aver capito che le alternative non è che siano chissà quali, per il tuo mezzo.
mazzopazzo
Grazie per le risposte.
Il topic era stato spostato e non me ne ero accorcto, mi scuso per la ripetizione.
