Convergenza: è utile farla?
Inviato: 26 lug 2012 10:25
da Ryuzaki_Eru
Ciao ragazzi,
volevo sapere se la convergenza su uno scooter è consigliata. Ho notato che l'asse sterzo-ruota, non è perfettamente diritto...lo sterzo mi sembra un pò "storto" rispetto alla ruota (quando il tutto è messo sulla stessa linea ovviamente). Dovrei fare una convergenza?
Re: Convergenza: è utile farla?
Inviato: 26 lug 2012 11:51
Convergenza?
Credo sia utile riportarti un dubbio di Mix: viewtopic.php?p=9418#p9418
La cosa però puoi verificarla con una fune tesa perpendicolare al mezzo (spesso l'occhio inganna).
Attento a postare nella sezione giusta, ho spostato io il topic, e per cortesia dai un titolo descrittivo ai tuoi topic aperti.
R: Convergenza: è utile farla?
Inviato: 26 lug 2012 11:55
da Ryuzaki_Eru
Si scusami. Grazie per il link, leggo subito e faccio una prova con una corda o qualcosa di simile.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Inviato: 26 lug 2012 23:25
da Huck Finn
La convergenza esiste solo per i mezzi che hanno una coppia di ruote sterzanti (normalmente all'anteriore). Sulle moto non esiste.
Quello di cui parli tu può essere un problema di regolazione del cannotto di sterzo o in alternativa di deformazione della geometria del manubrio, generalmente in seguito ad una caduta.
Una visita da un gommista moto sarebbe utile, ma visti gli altri millemila problemi probabilmente non è certo una priorità. ;)
Inviato: 27 lug 2012 00:38
da Ryuzaki_Eru
No vabbè, non è che abbia chissà quali problemi...devo fare controllare la frizione e basta. Per le vibrazioni penso che la causa sia un mix tra ruota anteriore ovalizzata e magari benzina un pò sporca.
Per il resto ho preso un metro e l'ho messo dal cupolino alla ruota, mi sembrava diritto. Cadute lo scooter non ne ha avute, ma in ogni caso lo farò controllare dal meccanico o da un gommista quando dovrò cambiare le gomme (tra 10.000km) e casomai faccio sistemare il cannotto dello sterzo.
Inviato: 27 lug 2012 14:18
da Daniel
Vibrazioni causate dalla benzina un pò sporca? Non credo centrino nulla
Inviato: 27 lug 2012 16:07
da Max RS
la convergenza non si fa sugli scooter, al limite si controlla tutta la ciclistica: cuscinetto ruota,cuscinetti sterzo, perno ruota e corretto montaggio della gomma sul cerchio (tutto l'anteriore insomma)
Per il discorso benzina mi sembra strano provochi vibrazioni, e poi cè sempre il filtro della benzina che dovrebbe fermare impurità della stessa ciaoo
Inviato: 27 lug 2012 16:40
da Ryuzaki_Eru
Si era già parlato delle differenza che c'è tra la benzina a 95 ottani e quella a 98. Leggete qua:
http://peugeotscootersclub.it/forum/viewtopic.php?f=53&t=339&p=4586
Per non parlare del fatto che io non ho mai provato un altro 400 e quindi non ho nessun metodo di confronto. Può essere tutto normale e magari sono io che sono convinto che non lo sia. So solo che proprio stamattina un amico con il Beverly 300 è venuto da me e lo scooter era silenzioso e minimo e anche quando camminava, niente a che vedere con il mio Geo.
