Salve,
ho comprato da poco un Satelis Rs 400,
mi trovo veramente bene.
Volevo farmi una piccola borsetta per il primo intervento(cambiare la candela ecc ecc)
Che cosa devo comprare?
Grazie 1000
Satelis: Chiavi per un primo intervento.
Re: Satelis: Chiavi per un primo intervento.
Compra attrezzi di buona qualità, punta più sulla qualità che sulla quantità (niente cineserie).
Comunque leggi questi miei consigli, sezione Preparazione della moto.
La cosa forse meno comune sono le chiavi torx, che sui mezzi italiani e giapponesi di solito non si usano.
A parte quello l'attrezzatura è abbastanza standard, anche se bisogna capire cosa intendi come "primo intervento".
Io porto in scooter una piccola pinza, un cacciavite a due punte a croce/spaccato e un attrezzo multiuso di quelli che hanno un piccolo coltellino, un altro paio di punte e una pinza in più (piuttosto scomodo, però).
Per la candela ti serve la chiave snodata perché nel punto in cui si trova non puoi arrivare con una chiave a tubo.
JaQrazy
- Modello: Satelis RS
- Km percorsi: 300
Primo invervento:
Cambiare la candela (quale pipetta comprare, tipo di candela, le chiavi per la candela) e tutte le piccole cose che ti potrebbero servire in caso di primo invervento...
Ve lo chiedo perchè quest'estate voglio farmi un viaggetto...
- ilgrillomax
- Modello: satelis turbo
- Colore: neronero
- Km percorsi: Quasi 49000
La candela non da particolari problemi, se volessi proprio cambiarla tu sii paziente perche' non e' agevole, serve una chiave snodata da 16. I codici della candela li trovi sul libretto, mi sembra di ricordare Ngk e Champion, ho acquistato da poco una Ngk a due punte, la provero' e vi faro'sapere. Assolutamente consigliato il set di chiavi torx (io ho comprato quelle della Coop economiche e valide, poi ti consiglierei un mantenitore di carica della batteria, si la spesa e' elevata ma ti assicuro ne vale la spesa. Poi aggiungerei bomboletta gonfia e ripara che non vorrei mai usare per non rovinare il pneumatico pero' si sa la "sfiga" e' come la pioggia, non si sa mai quando arriva...
JaQrazy
- Km percorsi: 300
Grazie 1000,
Per la candela mercoledi mi attivo (candela+chiavi+chiavi tork),
per il mantenitore già acquistato e bomboletta pure (con tutti i vani che abbiamo è già inserita li) + impermeabile...
Buoni consigli, peccato limitarli alla sola sezione Satelis.
Presto questo topic sarà accorpato quindi a "Napoli → L'Aquila e ritorno in Geo 250" (e magari gli cambio pure il titolo).
JaQrazy
- Km percorsi: 300
Come svitacandele,
va bene questo???
http://www.ebay.it/itm/CHIAVE-A-T-PER-C ... 480wt_1055
Grazie per la disponibilità
va bene questo???
- ilgrillomax
- Colore: neronero
Si,come tipo di chiave va bene. Ma se vuoi acquistare quella da te menzionata considera che con le spese di spedizione vai spendere sui 15euro... Se vai in qualche fai da te puoi risparmiare un po'.
