Boh, non saprei cosa dirti, comunque oggi vado ad ordinarlo perchè sono molto sicuro della mia scelta e penso proprio che sceglierò il Black Sat perchè ha un estetica da paura, un aspetto grintoso e giovanile, proprio quello che mi ci vuole; l'unica cosa che vorrei cambiare è quel maledetto portatarga che è osceno.
Edit by cts: non serve sempre quotare tutto!
Satelis Compressor K15 o K20? A confronto con LXR 125.
compressor
compressor ha scritto:l'unica cosa che vorrei cambiare è quel maledetto portatarga che è osceno
Beh, credo che nell'aftermarket non ci saranno grosse difficoltà a trovarne un sostituto valido esteticamente.
quoto, un qualsiasi moto ricambi ti può fornire quello che vuoi (cromati e non)
E' un K15 col display molto impreciso o e'... un K20-22 con il display impreciso.compressor ha scritto:No, ti giuro te li posso confermare, provando quello del mio amico segnava 138 km/h e la spinta fino ai 90 è davvero forte, poi boh magari avra' il display sballato...
Se misuriamo come avviene la ripartizione di potenza fra i due attriti, quello aerodinamico e quello del rotolamento dei pneumatici, scopriremo che:Murakami74 ha scritto:138 km/h, anche solo di tachimetro, non è una velocità plausibile per 15 cv su 175 kg.
1) alla ruota avremo disponibili circa 11-12 HP, considerando che il variatore e' un tramite molto esigente in termini di sottrazione di potenza
2) i pneumatici assorbiranno circa il 20% (circa 2 HP) con progressione lineare al variare della velocita'.
Il peso del veicolo influisce in modo marginale sulla velocita' massima. Avrete notato che la vostra auto che viaggia a pieno carico raggiunge sempre la stessa velocita' di punta, anche se un po' in ritardo.
3) l'aerodinamica e' la vera responsabile dell'arresto di accelerazione (circa 9-10 HP) alla velocita' massima, con aumento esponenziale al crescere della velocita' stessa.
Ultima modifica di Mix il 13 ott 2009 02:14, modificato 1 volta in totale.
Quindi, Mix?
Secondo te qual è la velocità reale? :?
Se e' un K15 fa i 110 km/h effettivi massimi, come tutti i 125cc.
E' la potenza massima (se regolarmente rapportata) a decidere, non la coppia ne la cilindrata.
Il maggior peso viene annullato dall'ottima progressione di coppia e potenza, la velocita' massima non e' penalizzata grazie all'aerodinamica del Satelis (CX dichiarato 0,41, pessimo su un'auto ma ottimo su un 2 ruote).
Non ho mai incontrato un tachimetro che scarta di 30 km/h, per questo penso possa essere un K20-22.
In tal caso (con la potenza del QUASAR 250cc) la velocita' di punta (in condizioni normali) salirebbe ai 120-125 km/h effettivi, con un minore e piu' consueto errore del tachimetro.
mix ha scritto:In tal caso (con la potenza del QUASAR 250cc) la velocita' di punta (in condizioni normali) salirebbe ai 120-125 km/h effettivi, con un minore e piu' consueto errore del tachimetro.
Sacrosanto! Ma nnon mi spiego i quasi 140 di tachimetro.
- Murakami74
mix ha scritto:Se e' un K15 fa i 110 km/h effettivi massimi, come tutti i 125cc.
Assolutamente corretto: secondo me, il nostro amico avrà una brutta sorpresa quando gli consegneranno il BlackSat.
compressor
Murakami74 ha scritto:Assolutamente corretto: secondo me, il nostro amico avrà una brutta sorpresa quando gli consegneranno il BlackSat.mix ha scritto:Se e' un K15 fa i 110 km/h effettivi massimi, come tutti i 125cc.
Allora io non riceverò nessuna brutta sorpresa, secondo leggetevi il test su Motorbox del compressor, dove il test dice di avere riscontrato una velocità massima di 130kmh con la versione a 15cv quindi se la tua fa i 120 km/h sicuramente hai qualcosa che non va al motore.
Spero che non si scaldino gli animi in questa discussione o verrà chiusa.
Compressor, potresti fornirci il link del test, per cortesia?
Qui nessuno vuole sminuire nulla e neppure infastidirti (dai toni della tua risposta pare che sia così...
allora ti chiedo scusa a nome di tutti se hai ricevuto questa impressione, ma la nostra è solo una
discussione tra appassionati),
ma chiarire tale divergenza di opinioni.
Saluti a tutti e.. calma, eh? ;)
