Satelis 400: quanto consuma?
- Jack Nicklaus
- Modello: Satelis Premium
- Km percorsi: 20020
Per ora, a naso, sono abbastanza soddisfatto. Il primo pieno ci ho fatto 250km (ero arrivato all'ultimo segmento lampeggiante) ed ho rifatto il pieno l'altro ieri e il primo segmento si è spento a 75km circa, il secondo a 95 circa e il terzo si è spento intorno ai133 ... Ora sono a 155 e si è spento/riacceso il 4 ... Ma credo che sia normale in quanto ha soltanto 2800 km ... E' da considerarsi ancora in rodaggio no??
Sì.
I tuoi consumi sono molto promettenti. :)
- Jack Nicklaus
Ah, mi ero dimenticato! Solo città e un paio di capatine extraurbane in paesini limitrofi, uno con limite 70, ed il Satelis sembrava come una naked... scendeva da paura! E l'altro invece era a 110... con una punta di sorpasso a quasi 140 con una scioltezza disarmante...
In citta' i consumi tendono ai peggiori valori e quindi, Jack Nicklaus, su strade extraurbane otterrai delle percorrenze migliori.
EccoVi un dato sull'autonomia del Satelis 400.
Ho visto spegnere l'8° segmento a 95, il 7° a 125, il 6° a 160, il 5° a 205, il 4° a 260, il 3° a 315, il 2° a 335, il 1° a 345 km.
Effettuato il rifornimento con il parziale che segnava 395 km, ben 50 km con tutti i segmenti spenti e l'icona della pompa di benzina lampeggiante.
Chi ha il Satelis 400 comprende bene il mio stupore, a breve i dati sul consumo.
- Jack Nicklaus
Un dato notevole, se io avessi continuato sarei arrivato nel mio caso a 300 km di autonomia, un dato di tutto rispetto in città! Credo che il tuo consumo si sia attestato intorno ai 34 km/l... Conto della serva semplice e approssimativo ;)
Piccolo off-topic: Oggi avevo un T-Max prima serie parcheggiato vicino... Montano le stesse identiche misure di gomme! Addirittura il Sat sembra appena più corto di interasse.... Ecco perchè piega simile ad una moto! :mrgreen:
Puo' essere, anche se autostrada e montagna inclusa (la successiva percorrenza che sara' inclusa nel conteggio definitivo) penso il dato finale sara' di poco peggiore.Jack Nicklaus ha scritto:Credo che il tuo consumo si sia attestato intorno ai 34 km/l...
In sintesi vorrei scrivere che questo MASTER 400, montato su uno scooter che e' tutt'altro che un fuscello, permette di toccare punte velocistiche di oltre 150 km/h, di viaggiare in autostrada ai 130 km/h a 6500 rpm e di raggiungere consumi cosi' bassi da far impallidire un cinquantino.
Come scrissi in altro topic, ho buone ragioni per credere che sia il peso a decidere quale larghezza di pneumatico adottare. Tale meccanismo permette di stabilizzare fra le 2 e le 2,3 atmosfere la pressione di gonfiaggio, fornendo quindi il giusto compromesso fra scorrevolezza (assorbimento di energia), effetto ammortizzante primario e corretta geometria dello pneumatico.Jack Nicklaus ha scritto:Montano le stesse identiche misure di gomme!
- Jack Nicklaus
Per ora sono a 240 km e sono accese ancora 3 tacche!!!!
La terza tacca dura molto, la seconda un po' meno e la prima neppure una decina di km.
Raggiungerai sicuramente i 300 km, anche se in riserva fissa.
- Jack Nicklaus
Infatti sono a 281km ed ha iniziato a lampeggiare la pompa! Sono molto soddisfatto, considerando che viaggio molto in città e non mi risparmio quando serve!
Sempre più grande il Sat ...
- BelzeButh
- Modello: Satelis RS
- Km percorsi: 6640
207 Km e si è appena spenta la quarta tacchetta (partendo dal basso ovviamente )... in prevalenza ho percorso strade extraurbane e quasi totale assenza di traffico.
