Mi chiedevo se qualcuno sa dirmi il prezzo del cupolino basso fumè della versione RS,se è compatibile con altre versioni 400 (ad esempio mi è stato detto che gli attacchi parabrezza cambiano dal 250 al 400 ...)e se si trovano non originali.
Grazie :D
Satelis: Parabrezza basso
- ilgrillomax
- Modello: satelis turbo
- Colore: neronero
- Km percorsi: Quasi 49000
Mi associo alla tua richiesta! Proprio ieri ho scritto un post al riguardo in un'altra discussione che però non era specifica come questa
- ilgrillomax
- Colore: neronero
In effetti ho preso spunto dal tuo suggerimento perchè non mi dispiacerebbe in estate dare un look più aggressivo al Sat :twisted:
Ora attendiamo consigli. :wink:
Questa e' la discussione, IlGrilloMax, in cui Ambra scriveva sul parabrezza dell'RS.Ambra ha scritto:...ho scritto un post al riguardo in un'altra discussione...
Te lo segnalo assieme ai pareri di Cts e me, in attesa che qualcuno sappia consigliarvi su prezzi ed adattabilita'.
- emax88
- Modello: Suzuki V-Strom 2012
- Cilindrata: 650
- Km percorsi: 550
Satelis 400: parabrezza oscurato
Salve a tutti,
torno a scrivere su questo forum dopo tanto, troppo tempo. Mi scuso con tutti per aver trascurato queste pagine!
Dopo aver pensato l'anno scorso di vendere il mio Satelis 400 bianco per passare ad una moto, complici le poche (e ridicole) offerte ricevute dai "potenziali acquirenti" e il caro-vita sempre più presente, ho deciso di non abbandonare il mio scooter anzi... vorrei personalizzarlo per sentirlo ancora più mio!!!
E' proprio in merito a questo che vi chiedo un parere: visto che per le note vibrazioni (già discusse in altri topic) il mio parabrezza originale presenta dei "segni" tipo venature nella parte bassa, vorrei sostituirlo con uno di stessa altezza però oscurato, come si fa ad esempio con i vetri e il lunotto posteriore delle auto.
A questo proposito, cercando su internet ho notato che la ditta francese Ermax produce questo prodotto http://ermax-scooter.fr/modele2-SATELIS_125_250_400_500_2008_2011-26.html in diversi colori... a me interesserebbe quello nero chiaro. Sul sito è riportato anche il prezzo di listino... secondo voi ne vale la pena? esteticamente renderà come spero sul mio scooter bianco? c'è modo di "rivestire" con una pellicola anche l'originale per non spendere quelle cifre?
Grazie a tutti per l'aiuto!
Re: Satelis: Parabrezza basso
Ho unito io il topic sul parabrezza basso.
Re: Satelis 400: parabrezza oscurato
emax88 ha scritto:...c'è modo di "rivestire" con una pellicola anche l'originale per non spendere quelle cifre?
Secondo me no, te lo dico dopo aver faticato non poco e aver avuto scarso successo nel cercare di creare una fascia schermata nella parte superiore della visiera del mio casco. Il problema è che la pellicola che ti vendono normalmente è rigida e quindi si adatta bene solo a superfici piane, cilindriche o coniche; insomma, a superfici che non abbiano curvatura o ne abbiano in una sola direzione, cosa che non credo sia valida per il parabrezza.
Inoltre la pellicola, se esposta al vento e alle intemperie, tenderà probabilmente presto a "pelarsi" via, dato che non aderisce perché incollata ma per l'effetto della sola pressione, in una specie di effetto ventosa.
- emax88
- Cilindrata: 650
- Km percorsi: 550
Huck Finn ha scritto:Inoltre la pellicola, se esposta al vento e alle intemperie, tenderà probabilmente presto a "pelarsi" via, dato che non aderisce perché incollata ma per l'effetto della sola pressione, in una specie di effetto ventosa.
Io mi riferivo alle pellicole che vengono usate ad esempio per oscurare i vetri delle auto... di solito vengono applicate nella parte interna del vetro (verso l'interno dell'abitacolo per intenderci) in modo che le intemperie vengano "affrontate" dal vetro senza nessuna differenza...quindi eventualmente verrebbero applicate nella parte interna del parabrezza con conseguente minore esposizione alle intemperie, specie in movimento... non essendo però un esperto non so se sarebbe possibile applicare queste pellicole ad un parabrezza in plastica e se avrebbero la stessa riuscita... forse viaggio troppo di fantasia!
- Modello: Satelis 400
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 15000
Vai di ermax e vivi felice. Io 2 anni fa ho preso quello nero alto, é una meraviglia. Materiali ottimi, spedizione velocissima.
- Colore: Grigio
Ho un amico che cerca il parabrezza basso (quello Rs) da montare sul suo Satelis 400. Ha chiesto in concessionario ma dopo tante promesse hanno detto che non riescono a farselo mandare. Sapete dove si può reperire in rete? Oppure, tra noi c'é qualcuno che lavora/ha un concessionario/officina che riesce a procurarlo? Ovviamente pagando in anticipo?
