Geopolis: Luce pressione olio lampeggiante.
chrisperry
Messaggioda chrisperry » 29 dic 2010 00:56
Salve a tutti, avrei un problema:Il mio geopolis quando è inclinato a destra (es. in curva, o talvolta in frenata) fa lampeggiare la spia dell'olio. L'olio è a livello. Domani farò fare cambio olio e filtro sperando che questa luce smetta di lampeggiare. Devo dire che è stato per due mesi con la batteria staccata perchè non l'ho potuto usare. Potrebbe essere qualche falso contatto o mi devo preoccupare? Per caso sapreste indicarmi dove posso trovare il pressometro dell'olio così da poterlo verificare? Lo scooter ha circa 9000 Km. SPero mi possiate aiutare. Grazie
Messaggioda Mix » 29 dic 2010 02:54
Ciao chrisperry, nell'attesa di qualcuno maggiormente informato, ti indico questo.
Schema elettrico Geopolis 250
Il bulbo pressione olio e' il 37, in alto a destra.
Nella legenda RS-BA corrisponde a rosa-bianco, quindi potresti cercare il filo con tale colorazione e risalire al sensore.
Prima o dopo tale ricerca potresti... presentarti!
Messaggioda Huck Finn » 29 dic 2010 12:36
Visto che oggi cambi l'olio credo che la risposta ti arriverà dal cambio. Secondo me è solo dovuto al fatto che l'olio è poco e con il cambio sparirà. Piuttosto se è così devi capire perchè è stato consumato, non è normale in un mezzo così giovane.
Messaggioda Mix » 29 dic 2010 14:02
chrisperry ha scritto:L'olio è a livello.
In base a questo, se la misura e' stata attendibile, sospetto che il problema risieda in un'errata segnalazione da parte del bulbo o dovuta al filo che lo collega alla strumentazione.
Ma, ovviamente, attendiamo l'esito di chi puo' intervenire di persona sul mezzo e risolvere il problema.
chrisperry
Messaggioda chrisperry » 29 dic 2010 18:57
Allora: cambio d'olio e filtro effettuato. Ho percorso anche una trentina di km di prova. Fortunatamente la luce si è spenta. Ringrazio tutti per le risposte e per i consigli. Siete grandi! :) :) :)
Messaggioda Mix » 29 dic 2010 21:16
chrisperry ha scritto:Fortunatamente la luce si è spenta.
Bene!
chrisperry ha scritto:Siete grandi!
Huck Finn lo e', io ho toppato...
Messaggioda Huck Finn » 29 dic 2010 21:56
mix ha scritto:....
Non è mica detto. Se il caso si ripresenta e/o l'olio era veramente a livello allora c'è davvero un problema di misura. ;)
Messaggioda MarioG75 » 03 gen 2011 11:54
Il bulbo misura la pressione non il livello!
Ora premesso che anche i bulbi possono essere difettosi, la pressione in alcune in alcuni casi potrebbe essere sotto un certo valore: temperature basse, dislivelli, poco olio ecc.
Di norma non è un bel segnale... Quanto olio "vecchio" è uscito al cambio?
chrisperry
Messaggioda chrisperry » 31 mar 2011 20:02
Solo ora leggo il post (e mi scuso per il ritardo della risposta). L'olio è stato cambiato integralmente e non da' più problemi, ormai da 3 mesi a questa parte (e speriamo sia così sempre)!
Messaggioda MarioG75 » 31 mar 2011 20:30
mariog75 ha scritto: la pressione in alcune in alcuni casi potrebbe essere sotto un certo valore: temperature basse, dislivelli, poco olio ecc.
Quindi probabilmente ha letto per quel momento poca pressione, tutto qui.
