Geopolis: tubo staccato da chissà dove
gigi_863
Km percorsi: 0
Messaggioda gigi_863 » 03 ago 2012 14:41
Scusate l'iiruenza, purtroppo ho appena notato che mi si è staccato un tubicino da non so che posto del geopolis 250, in allegato ho messo una foto per farvi capire il problema, il tubicino è sporco, credo olio....
Non vorrei camminarci sopra e distruggerlo.
Ringrazio tutti anticipatamente
edit by cts: ho reso il titolo più dettagliato. Era "A.A.A.Urgente!!!"
Ultima modifica di gigi_863 il 03 ago 2012 15:22, modificato 1 volta in totale.
Re: Geopolis: tubo staccato da chissà dove
Messaggioda cts » 03 ago 2012 15:07
Da dove penzola questo tubicino, da che lato, giusto per cercarlo sul proprio scooter?
Mi raccomando ai titoli... :roll:
gigi_863
Km percorsi: 0
Messaggioda gigi_863 » 03 ago 2012 15:10
sx, non so se si riesce a capire la foto, non ho pensato a ruotarla.
Scusami sono un attimo in panico e ogni volta che rileggo mi sembra di capire qualcosa di diverso, mi spiego meglio. Non so da dove parte, lo vedo solo cadere, quando lo muovo mi sembra che posso arrivare dietro al filtro dell'aria.
Ultima modifica di gigi_863 il 03 ago 2012 15:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Huck Finn » 03 ago 2012 15:14
E' che la foto è ruotata di 90° in senso orario, per cui non è interpretabile a prima vista. Comunque se vedi il carter e il tappo dell'olio capisci che è la parte sinistra. Non è che è il tubicino di sfiato ed è normale che stia lì penzoloni?
Non avendo quel mezzo non saprei dire di più se non di smontare la sella e dare un'occhiata per cercare una sede ovvia per l'altra estremità, nel caso ci fosse. Poi accenderei anche il mezzo da fermo per vedere cosa succede, se esce olio, benzina, acqua....
Messaggioda cts » 03 ago 2012 15:18
Ruotala, facilita la vita a chi potrebbe aiutarti. E metti una freccina per indicare il tubo. ;)
gigi_863
Km percorsi: 0
Messaggioda gigi_863 » 03 ago 2012 15:19
In verità non credo che sia il tubo di sfiato perchè non è fissata da nessuna parte è proprio penzoloni dalla partenza... non voglio credere che lavorino proprio così male!
libano
Colore: Blu
Km percorsi: 49.000
Messaggioda libano » 03 ago 2012 17:34
E' lo sfiato della batteria. Alza la sella, togli quel carter di plastica sopra la batteria e controlla a sinistra guardando da dietro: troverai un tubicino di plastica rigido che viene fuori dalla batteria (nero se non ricordo male) sul quale devi attaccare questo qui di gomma.
Con l'occasione controlla anche il liquido che di questi periodi tende ad evaporare.
ciao
Per maggior chiarezza metto una foto: il tubo in gomma lo devi attaccare a quella protuberanza della batteria coperta dal cappuccio rosso nella foto
gigi_863
Km percorsi: 0
Messaggioda gigi_863 » 03 ago 2012 18:13
Ok quindi posso stare tranquillo, grazie!!!
In ogni caso, se non sbaglio una estremità è già attaccata alla batteria, perchè provando a tirare un po' sento che fa rumore nei pressi della stessa. L'altra estremità dove la attacco?
Messaggioda Huck Finn » 03 ago 2012 18:54
Da nessuna parte, deve rimanere libera.
Ryuzaki_Eru
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 04 ago 2012 18:32
Sistema solo l'estremità a penzoloni in modo che non penzoli, il tubo serve per far evaporare l'acqua della batteria :)
