Qualcun di buon cuore potrebbe spiegarmi come si regola l'orologio sul geopolis 300?
Inoltre, ho letto in quest'ottimo forum che non pare siano disponibili manuali o guide in merito, è così?
Geopolis 300: regolazione orologio
giusedangelo
- Modello: geopolis 300 premium
Re: Geopolis 300: regolazione orologio
Per caso il Geopolis ha solo un pulsante e basta per l'orologio, come il Satelis?
In questo caso, nella sezione Satelis esiste un topic nel quale è spiegato molto bene come regolare l'orologio.
In questo Forum non esistono guide?
Hai letto la sezione "Guide, manuali e documentazione tecnica"?
Ah, perché non ti presenti in questa sezione?
giusedangelo
Caro amministratore,
non essere permaloso...... ho specificato che il forum è ottimo, ho solo detto che "non pare" esistano guide "in merito", riferendomi alla regolazione dell'orologio sul Geopolis 300, ma ovviamente potrei anche sbagliarmi.
E se inizi così, ho paura pure a presentarmi ;-)
Caro utente impaurito, specifichiamo: le guide esistono eccome, se poi sulle guide (di Peugeot) non c'è come regolare l'orologio, questo è un altro discorso (se l'avevi voluto intendere, io personalmente non l'avevo capito).
Presentati pure senza timore, ovviamente se ti va.
Comunque non hai risposto alla mia domanda sulla similitudine tra gli orologi dei due diversi modelli.
mariopatrizi
Estratto dal libretto di uso del Geopolis, che dovrebbe esserti stato consegnato.
Mario
P.S.: Nessun timore, nessuno di noi è stato morso da CTS.
A. TOTAL: Contachilometri.
Il totalizzatore visualizza e memorizza il numero di chilometri totali effettuati dal veicolo.
Il chilometraggio totale del veicolo resta memorizzato anche al distacco della batteria.
B. TRIP: Totalizzatore parziale.
Il contachilometri parziale mostra e memorizza i chilometri effettuati nel periodo scelto.
Passaggio da contachilometri totale a contachilometri parziale.
• Una volta messo il contatto, il passaggio dal contachilometri totale al conta chilometri parziale e
viceversa viene effettuato premendo brevemente il pulsante di comando (11).
Azzeramento del contachilometri parziale.
• L'azzeramento del contachilometri parziale si effettua partendo dalla posizione TRIP.
• Per azzerare il contachilometri parziale premere il pulsante di comando (11) per più di 3 secondi.
C. Regolazione dell'orologio.
La regolazione dell'orologio viene effettuata partendo dalla posizione TOTAL.
Per accedere alle due cifre di regolazione delle ore premere per oltre 3 secondi il pulsante di comando (11);
le cifre delle ore lampeggiano.
• Modificare l'ora con delle pressioni in serie sul pulsante di comando.
Per accedere alla prima cifra di regolazione dei minuti premere per oltre 3 secondi il pulsante di comando;
la cifra dei minuti lampeggia.
• Modificare i minuti con delle pressioni in serie sul pulsante di comando.
Per accedere alla seconda cifra di regolazione dei minuti premere per oltre 3 secondi il pulsante di comando;
Per convalidare la regolazione dell'orologio premere per oltre 3 secondi il pulsante di comando.
D. Indicatore di livello carburante.
E. Indicatore di riserva.
Quando il serbatoio è pieno tutti i segmenti dell'indicatore del livello di carburante sono accesi.
L'indicatore di livello si concretizza negli ultimi due segmenti, che indicano due livelli di riserva.
1° livello: lampeggiano i primi due segmenti.
2° livello: lampeggia il primo segmento.
Se il serbatoio è vuoto lampeggiano tutti i segmenti dell'indicatore del livello del carburante.
Indicazione manutenzione.
Il messaggio "cambio dell'olio" appare sul display per 10 secondi a ogni messa in contatto e indica
all'utilizzatore che è necessario effettuare la manutenzione come da programma di manutenzione.
Si raccomanda di recarsi presso un distributore autorizzato per far effettuare la manutenzione del
veicolo e cancellare il messaggio dell'indicatore di manutenzione.
D
A
C
E
B
11
Mario
D
A
C
E
B
11
