Geopolis 300: schema elettrico e calendario manutenzione
Specialketa
Modello: Gepolis
Colore: Vaniglia
Km percorsi: 18000
Messaggioda Specialketa » 03 set 2018 15:31
Buonasera,
sto cercando sul forum da un po' sia lo schema elettrico del Geopolis 300 sia il calendario con le scadenze delle manutenzioni da fare ma non li ho trovati, mi sono imbattuto in un thread in cui si dice "Per quanto attiene il numero delle luci del quadro strumenti dovresti consultare lo schema dello impianto elettrico che è reperibile su questo sito nella sezione Guide, manuali e documentazione tecnica."
Sarà un limite mio ma questa sezione non lo trovo, mi aiutereste?
ps tra 2 orette circa ritiro il mio scooter!! :evviva
Re: schema elettrico e calendario manutenzione
Messaggioda cts » 03 set 2018 18:45
Ho corretto il titolo per un maggior dettaglio in caso di futura ricerca.
Allora, quando si postano ciò che si è cercato in questo Forum è sempre bene anche includere i link trovati di riferimento, onde poter noi intervenire in caso in caso di mancanza di chiarezza o di link non funzionanti.
Puoi quindi fornirci i link consultati?
Specialketa
Modello: Gepolis
Colore: Vaniglia
Km percorsi: 18000
Re: Geopolis 300: schema elettrico e calendario manutenzione
Messaggioda Specialketa » 04 set 2018 11:17
Uh mamma! non ricordo in particolare quali discussioni ho letto, si parlava di un fusibile che saltava in continuazione quando si tirava la leva del freno e anche altri.
In realtà ho trovato questo libretto di manutenzione per Geopolis/Satelis ma per la motorizzazione 300 non è indicata quindi non so se va bene per il mio.
E poi ho trovato questo schema elettrico che però manca della legenda, non so se è completo.
Spero di non aver fatto casini con i link...
Messaggioda Mix » 04 set 2018 22:19
Specialketa ha scritto:E poi ho trovato questo schema elettrico che però manca della legenda, non so se è completo.
Gli schemi elettrici, di qualsiasi modello, utilizzano la stessa legenda. Questa:
https://app.box.com/s/6r4azg8kvy
Specialketa
Modello: Gepolis
Colore: Vaniglia
Km percorsi: 18000
Messaggioda Specialketa » 05 set 2018 09:37
Grazie!
Geolore
Modello: Geopolis GT 300
Colore: Antracite
Km percorsi: 47.000
Messaggioda Geolore » 21 set 2019 15:48
Ciao ragazzi,a proposito del calendario di manutenzione, ho letto sul manuale, ma non vorrei aver interpretato male, che dopo i 40.000 km il tagliando si fa ogni 15.000 km e non più ogni 5.000. Confermate?
Messaggioda Mix » 04 ott 2019 21:35
"Dopo 40000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 5.000 km"
Io interpreto: per i 45.000 km considerare gli interventi previsti a 5.000.
E così via, ogni successivi 5.000 km (per i 50.000 leggere i 10.000, per i 55.000 leggere i 15.000, ecc.)
Questo leggo a pagina 5 del libretto di manutenzione Satelis-Geopolis:
https://app.box.com/s/ut34ckqcb2
Geolore
Colore: Antracite
Km percorsi: 47.000
Messaggioda Geolore » 13 ott 2019 10:36
Ciao, grazie, ho capito.
Il mio libretto di manutenzione Geopolis dice " a 40.000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 15.000", io l'avevo interpretato che dai 40.000 in avanti si potesse fare la manutenzione ogni 15.000 ...
Però noto un'altra cosa, che prima non avevo mai notato: sopra alla tabella degli interventi, ce n'è un'altra che dice che gli interventi andrebbero normalmente effettuati ogni 5000-10.000-15.000-20.000-30.000-40.000...per cui dopo i 20.000 km l'intervallo di manutemzione è 10.000 e non 5.000, come invece io ho sempre fatto!
Voi li fate ogni 10.000 o ogni 5.000, passati i 20.000?
Geolore
Colore: Antracite
Km percorsi: 47.000
Messaggioda Geolore » 20 ott 2019 13:01
mi sono risposto da solo consultando l'apposita sezione. Già, ho fatto 2 tagliandi in più...
