Geo: Problema spegnimento a freddo + reset strumentazione
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Colore: Bianchissimo!
Km percorsi: 890000
Re: Geo: Problema spegnimento a freddo + reset strumentazion
Messaggioda Raffo_Style » 07 feb 2012 14:13
su cosa noti la differenza?
piccolo O.T. L'attacco dei led della strumentazione è t10? e quanti led d'illuminazione porta comprese quelle del display digitale la strumentazione?
Messaggioda MarioG75 » 07 feb 2012 15:34
Sulla seconda domanda non so risponderti.
Le batterie sul geopolis (e su tutti gli scooter moderni ad iniezione) devono poter dare energia alle varie lampade, al motorino d'avviamento e alla centralina d'iniezione e/o immobilizer oltre ad una serie di sensori, se la batteria è di qualità scadente di certo prima o poi andrà in crisi (o in deficit energetico).
Ti aggiungo che in officina mi rifiuto di montare batterie economiche.
p.s.: tranquillo lo so che da me non verrai... ;-)
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 07 feb 2012 20:46
Non verrò giusto per una questione di distanza... Abito al corso Garibaldi di Napoli e ho la concessionaria Peugeot dietro di me, tu invece sei a S. Giovanni se non sbaglio... Se poi mi tratti sul prezzo ce lo faccio un salto da te. xD
Messaggioda MarioG75 » 08 feb 2012 08:55
Forse un'officina... Ecco la mappa ufficiale
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 08 feb 2012 10:29
si scusa intendevo l'officina xD... comunque non la porta sulla mappa, precisamente si trova a via santa maria avvovata, non so se hai capito qual'è...
Raul
Modello: Geopolis RS
Km percorsi: 20.000
Messaggioda Raul » 12 feb 2012 01:05
Come ti hanno detto sopra è la batteria!!!
Lo stesso problema lo fa anche a me!!!O meglio lo faceva :D
Ma siccome mi capita sempre quando smonto dal lavoro dopo 12 ore notture fermo me la dovrei farmela a piedi, invece, apro i tappetti e con una bella siringa gli metto l'acqua fino a sopra anche se dovrei metterci l'acido ma in mancanza va benissimo l'acqua.
comunque parte e il problema è risolto!!!
Ogni tanto svita controlla il livello e fagli un rabbocco di acido ;)
Messaggioda Mix » 12 feb 2012 11:31
Non volevo addentrarmi troppo per motivi vari e di tempo ma...
Raul ha scritto:Come ti hanno detto sopra è la batteria!!!
Sono sicuro che nel tuo caso era la batteria ma Raffo_style, che ne ha cambiate due nell'arco di pochi mesi, ha (dal mio punto di vista) meno certezze.
Raul ha scritto:con una bella siringa gli metto l'acqua fino a sopra anche se dovrei metterci l'acido ma in mancanza va benissimo l'acqua.
Nessuna batteria si rabbocca con l'acido perche' solo l'acqua evapora.
Raffo_style ha scritto:...comunque non la porta sulla mappa...
Come fai a preferire un'officina "virtuale", che probabilmente non ha ne' i mezzi ne' la conoscenza per operare sui nostri scooters ma solo la capacita' di piazzar pezzi, al posto di un Mario fornito di tutto e che mai ti fara' uscire scontento dai suoi locali (garantiamo noi)?
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 12 feb 2012 16:35
Il livello dell'acqua nella batteria è quello giusto... l'officina è autorizzata Peugeot e si trova vicino a un motoricambi Peugeot e una concessionaria Peugeot scooter. Perchè non dovrei fidarmi?
Raul
Km percorsi: 20.000
Messaggioda Raul » 12 feb 2012 23:07
Il mio motorino faceva la stessa cosa!!!
Lo accendevo e si spegneva automaticamente...lo riaccendevo e dovevo tenere il minimo x evitare che si spegnesse!!!
Addirittura me lo faceva durante la decellerazione...poi magiacamente non lo faceva più!!!
Ma questo comportava il reset dell'orologio.
Poi dinuovo fino a far scaricare la batteria e non partire più!!!
Io vi racconto della mia esperienza non sono un mecc e ne dico di fare come dico io ma :? questa cosa l'ho risolta mettendo dell'acqua nella batteria , non avendo altro, e dei cavi e via. Il problema è risolto!!! E sto campando ancora da quando lo tengo e questa operazione l'ho fatta un paio di volte e tutto torna come prima...ma perchè dovrei spendere soldi inutili???
Lo stesso problema lo ha fatto anche a quello di mio padre e ha cambiato batterie anche in giro di 6 mesi. Io ho cercato di educarlo ma nulla non gli entra in testa!!!
Un altra cosa per evitare che la batteria duri poco accendete il contatto solo nel momento in cui dovete partire!
Nel caso di apertura sella non lo lasciate acceso aprite e spegnete il contatto!!!
By meccanico Baldinimotomania
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 13 feb 2012 11:21
ciao Raul, come mi comporto nel momento in cui nella mia batteria il livello dell'acqua è quello giusto?
