Geopolis 125: parere su acquisto
frankeno
Modello: VStrom
Cilindrata: 645
Km percorsi: 750 circa
Messaggioda frankeno » 05 giu 2009 19:13
delirio88 ha scritto:raga, ma come si blocca lo sterzo??? sul libretto delle istruzioni dice di spostare la chiave sul logo del lucchetto, io lo faccio ma si apre la sella -.- volevo sapere, c'è un modo particolare per bloccarlo, o devo correre in concessionaria per farlo vedere?? attendo risposte al più presto...
Sul Sat la chiave si muove in direzioni opposte per aprire la sella (verso l'alto, senso orario) e per il bloccasterzo (verso il basso, senso antiorario): Sono due modelli diversi, di solito queste cose rimangono uguali. Se il libretto dice in un modo e fa una cosa diversa, io andrei a farglielo rivedere. Comunque stai tranquillo perchè sarà una sciocchezzza...
Messaggioda cts » 06 giu 2009 01:19
Ovviamente durante la manovra di bloccaggio smuovi leggermente il manubrio tutto ruotato a sinistra (Sul Satelis 400).
delirio88
Messaggioda delirio88 » 07 giu 2009 02:29
raga grazie ho risolto e come avevate detto voi, si muove leggermente lo sterzo prima di girare la chiave... bellissima moto comunque, le prime impressioni sono stupende!! è molto scattante e si vede(anche se è 125) comunque sono in rodaggio... la concessionaria mi ha detto di non superare i 70 km/h vi chiedevo, posso accellerare a manetta fino ai 70 oppure devo andare proprio piano per un buon rodaggio?
frankeno
Modello: VStrom
Cilindrata: 645
Messaggioda frankeno » 07 giu 2009 03:50
massimo mezzo gas.... fino almeno a 500 km. 3/4 fino a mille km.
Messaggioda cts » 07 giu 2009 17:57
delirio88 ha scritto:posso accellerare a manetta fino ai 70 oppure devo andare proprio piano per un buon rodaggio?
Comunque ne abbiamo parlato: cerca! :)
delirio88
Messaggioda delirio88 » 16 giu 2009 17:13
comunque, ho fatto già 600 km è una bomba... veramente un bel motore.. vorrei più in là apportare delle modifiche per lenderlo più scattante... vorrei migliorarlo solo un po in ripresa... sapete consigliarmi che modifica apportare? o se ci sono kit da preparazione ecc.. grazie anticipatamente ;)
Messaggioda Mix » 16 giu 2009 23:25
Non mi risulta ci sia fra noi qualcuno che ha elaborato il variatore del motore 125cc Peugeot. L'unico potrebbe essere Mariog75...
Se non trovi una elaborazione specifica, per quello che vuoi tu ottenere devi montare una molla di contrasto piu' dura o dei rulli piu' leggeri.
delirio88
Messaggioda delirio88 » 17 giu 2009 16:53
mix ha scritto:Non mi risulta ci sia fra noi qualcuno che ha elaborato il variatore del motore 125cc Peugeot. L'unico potrebbe essere Mariog75...
quindi al motore nuovo è ancora presto per effettuare le varie modifiche?? non c'è niente di sicuro? mentre per il geopolis col motore piaggio??
Belfagor
Messaggioda Belfagor » 17 giu 2009 17:14
Per toccare il motore é meglio aspettare il tagliando dei 5000-6000 (consiglio della mia officina). Il motore deve stabilizzarsi, bruciare resistenze e attriti.
Il 125 é sviluppato in Peugeot e ci sono meno informazioni a riguardo. gli altri motori Geo sono tutti piaggio e ci sono molte preparazioni (anche per Piaggio, Gilera ecc che vanno benissimo).
Sul 125 ho visto montare solo espansioni che sui 4 tempi non so quanto possano rendere... comunque il punto su cui ragionare é sempre prima di tutto la trasmissione (var, rulli, molle, frizione)
delirio88
Messaggioda delirio88 » 21 giu 2009 15:36
grazie mille, speriamo ci siano modifiche anche per il motore peugeot.. lo vorrei più scattante.. non dico come il 250.. ma avere una ripresa tipo quella del vecchio beverly 200 non sarebbe male... grazie ancora per le risposte... :D
