paolo.mignone
Modello: Geopolis Premium
Messaggioda paolo.mignone » 20 lug 2011 10:52
Non usare quel metodo di calcolo, è troppo impreciso. fai un pieno fino all'orlo, azzera il contakm, consuma la benzina e poi fai un altro pieno fino all'orlo e puoi con buona esattezza verificare il consumo, ti consiglio di andare in un self service cosi sai quanta benzina metti da solo. io finora mi sono aggirato attorno ai 28/30 km/litro.
Messaggioda Mix » 20 lug 2011 11:13
No, vuol dire che con i tuoi dati e' un casino capire quanto consuma.
Fai il pieno ed azzera il parziale, quando andra' in riserva rifarai il pieno e ci scriverai km percorsi e litri (ricordati di leggerli).
beo500
Messaggioda beo500 » 21 lug 2011 11:10
peppe83 ha scritto:Ma scusate, io con il primo pieno ho fatto 170 km, poi ho fatto altri 10€ poi altri 10 e oggi 7€.... e ho ancora 410km..... vuol dire che il mio Geo 300 consuma un casino?
Ciao peppe, te lo dico scherzando ;) guarda , tramite "fai da te" hai due possibilità.
La prima ( la piu' precisa ) è questa:
Mix ha scritto:Fai il pieno ed azzera il parziale, quando andra' in riserva rifarai il pieno e ci scriverai km percorsi e litri (ricordati di leggerli).
L'altra ( la tua ) la puoi seguire, ma pero' devi girare attorno all'isolato di casa tua finchè non finisce il carburante.................. e non è detto che il vicinato dopo averti visto per ore girargli intorno non chiami i carabinieri o peggio il 118 con la camicia di forza pronta................ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:birr:
nibbio67
Messaggioda nibbio67 » 29 lug 2011 14:09
Io con il mio Geo 300 ci faccio 26-27 a litro . Con un pieno ho fatto anche 340 km ma tutto in percorso extra urbano.
di solito faccio il pieno dopo 15-20 km di tutte le tacche lampeggianti. ma credo se ne possano fare almeno 20 in piu'.
paolo.mignone
Messaggioda paolo.mignone » 12 ago 2011 10:55
300 i.e. percorso extraurbano trafficato (gardesana orientale), montagna con tornanti (gardesana occidentale) tutto in due + urbano trafficato (andata e ritorno dal lavoro) 80% in due, km 275 - litri 9.62 = 28,5 km /litro.
Specifico andatura come da traffico, montagna con tornanti apertura gas senza attenzione per consumo
mariopatrizi
Messaggioda mariopatrizi » 12 ago 2011 21:18
Con il mio 300, nelle varie condizioni e nei più vari percorsi, ad andature al limite del consentito, senza inutili accellerazioni, spesso con passeggero, percorro mediamente (da un pieno all'altro), dai 30 ai 32 Km.
Saluti a tutti. Mario.
SweetLittleStar
Modello: Geo Rs
Colore: NeroDiabolico
Km percorsi: 2000 ca
Geo 300: tacchette benzina e corrispondenti litri consumati
Messaggioda SweetLittleStar » 03 set 2011 11:20
Buongiorno a tutti... avrei una domanda da porvi... sapete a quanti litri equivale una tacchetta di benzina?
Perché io con una tacchetta percorro circa 40 km... grazie a tutti.
È il lavoro dell'artista creare tramonti quando non ce ne sono.
http://www.flickr.com/photos/30598273@N03/
Messaggioda MarioG75 » 03 set 2011 12:48
Il serbatoio ha una forma piramidale, quindi la misurazione non è propriamente progressiva.
Messaggioda Mix » 03 set 2011 16:44
Non credo vi siano documenti che riportano una simile tabella ma, se vuoi, puoi autonomamente produrtela.
Io non l'ho mai compilata perche', oramai, quella del mio Satelis l'ho stampata in testa. Riesco addirittura a capire qual'e' stato il consumo medio basandomi sui Km percorsi allo spegnimento della prima tacca.
Ad esempio, 80 Km = circa 27 Km/litro, 85 Km = circa 29 Km/litro, 90 Km = circa 31 Km/litro.
La costante, cioe' i litri consumati allo spegnimento della prima tacca, e' di poco inferiore ai 3.
Stesso discorso riguardo le ultime tacche, incluso il lampeggio del simbolo della pompa di carburante.
Se inizia a lampeggiare a 345 Km, il consumo si e' attestato attorno ai 30 Km/litro ed ho consumato circa 11,5 litri.
Se vuoi "prendere le misure" al tuo serbatoio devi iniziare con un pieno all'orlo.
Al fine di misurare i litri ed il consumo con una buona approssimazione (simili esigui volumi non possono essere misurati in modo attendibile al distributore) devi avere della benzina ed un contenitore graduato, con il quale rifarai un pieno all'orlo.
Ovvio, cio' che ti propongo e' un po' maniacale, ma e' la strada migliore.
Messaggioda Huck Finn » 03 set 2011 18:08
L'unica misura affidabile è quella "da pieno a vuoto", le altre fanno tutte i conti con la forma irregolare del serbatoio, il galleggiante che fa come gli pare, ecc.
Se proprio vuoi capire quanto consumi riempi fino all'orlo e vai finchè non si ferma, portando con te mezzo di litro di benzina per arrivare ad un distributore.
Nel mio caso con la prima tacca posso fare tra i 60 e i 75 km ma ultimamente (a parità di media misurata al rifornimento) ho notato che la tacca si spegne prima. Nonostante questo finisco magari per fare 31-32 km/l.
