Geopolis 400: ammortizzatore posteriore che perde olio
Inviato: 28 set 2010 11:14
da pierpaolo CS
Ho l'ammortizzatore posteriore destro che perde olio (è da sostituire) a 15.000 Km :boggle:
per voi può essere normale ?
non è che trasporti altre persone abitualmente.... né carico blocchi di marmo.....
che ne dite ?
P
Inviato: 28 set 2010 14:24
da daigor
Suppongo non sia normale a soli 15.000km, prova garbatamente a farlo presente al tuo concessionario Peugeot e senti se riesce a fartelo passare in garanzia, ammesso che non sia scaduta ovviamente.
A pensarci potrebbe anche essere una banale guarnizione di tenuta deteriorata che fa trafilare olio, ma non essendo un esperto del settore meglio che attendi pareri più autorevoli del mio.
Inviato: 28 set 2010 19:20
da MarioG75
Come molti componenti "moderni" sono in blocco unico e non venduti nei singoli componenti
Inviato: 06 ott 2010 00:06
da lallero
Anche al mio 250 successe la stessa cosa ma a circa 1500 km; sostituito in garanzia senza problemi.Se sei in tempo mamma Peugeot non farà storie altrimenti devi pagare, anche se potresti eventualmente sostituirli entrambi con qualcosa di piu performante. :) :) :) :)
Inviato: 06 ott 2010 23:44
da Robespierre
Purtroppo sono organi d'usura, prima o poi creano dei fastidi, comunque valuta bene i costi perchè Lallero ha ragione potresti considerare qualcosa di più performante...
Inviato: 07 ott 2010 11:04
da MarioG75
Non vedo perchè non possano passare in garanzia!
Inviato: 07 ott 2010 11:11
da Huck Finn
Anche a me è successa la stessa cosa, intorno ai 20.000 km.
Sostituito in garanzia senza problemi, ma solo quello interessato. Sei ci tieni ad avere la coppia uguale anche come anzianità di utilizzo l'altro lo devi pagare da te.
Inviato: 07 ott 2010 11:43
da pierpaolo CS
Sono passati due anni di garanzia da 6 mesi,
il concessionario è cambiato,
è tutto più difficile,
è un errore cambiare un solo ammortizzatore , si scompensa l'assetto
diciamo che può capitare una cosa del genere, ci stà.
Ma come sempre nella vita ci vuole fortuna.... :)
grazie a tutti
P
Re: Geopolis 400: ammortizzatore posteriore che perde olio
Inviato: 04 set 2013 10:34
da pituff
Il mio Geopolis 500 Dic./2010 a soli 3500 km ha avuto lo stesso problema: perdita olio ammortizzatore posteriore dx.
Desumo dunque che si tratti di una partita di ammortizzatori con paraolio non eccelsa, però la garanzia è scaduta da 1 anno e dunque il concessionario chiede € 125 per l'ammortizzatore originale nuovo (Paioli HC 28), mi sembra un po' troppo considerando che la Paioli vende sul suo sito gli ammortizzatori per scooter a € 48 di media, peccato però che non venda quello che mi serve.
Oltre la beffa, la doppia beffa!!!
Qualcuno ha trovato degli ammortizzatori nuovi adatti al Geopolis 500 a prezzi accettabili?
Grazie...
Inviato: 05 set 2013 08:21
da mariopatrizi
E' accaduto anche al mio 300 a soli 2700 Km circa (perdita olio da entrambi gli ammortizzatori); la sostituzione è avvenuta in garanzia, ma erano trascorsi soltanto undici mesi dall'acquisto. Adesso, il meccanico che ha eseguito il tagliando dei 15.000 Km, sostiene che andrebbero sostituiti perché "scarichi". Olio non ne hanno perso e quindi sarà il meccanismo interno che non funziona più bene, ma a me sembra che possano ancora svolgere il loro servizio e per adesso non li farò sostituire.
Saluti. Mario.
