Sono un nuovo possessore di Geopolis 300, ho fatto appena 100 km ma fin dall'inizio raggiungendo i 90 km/h noto un rumore come se fosse un cigolio metallico proveniente dalla parte anteriore del motorino.
Ho letto altri topic su questo forum dove dicevano che potesse essere un problema di cavo contakm ma, dopo aver provato a bloccalo con nastro adesivo per un viaggio, il rumore persisteva. Il cupolino in dotazione (non ho l'rs, quindi è quello che arriva alle spalle) non sembra essere montato male e quindi non imputerei nemmeno a lui questo difetto... Non è un rumore fortissimo ci tengo a precisare ma è comunque ricorrente sopra i 90 km/h...
Che devo fare, aspetto il tagliando dei mille o qualcuno di voi già ha individuato e risolto il problema??? :cry:
Geopolis 300: Cigolio anteriore
piccolobolide
Potrebbe essere la pastiglia che tocca appena appena il disco o mancanza di grasso sul filo del conta km
Sono piu' d'accordo con piccolobolide in quanto il cavo contachilometri non c'e', vedi il componente 43 dello schema elettrico.
Giampi85, presentati!!! Non e' obbligatorio ma e' vivamente consigliato...
Grazie per le risposte, ma che intendi caro mix "in quanto il cavo contachilometri non c'e'"??? inoltre prima di andare dal meccanico mi sapete proporre qualche rimedio veloce e fai-da-te da provare senza fare danni?
Intendo che ci sono tre fili al posto del cavo, se apri il link che ti ho indicato potrai leggere anche i loro colori.
Per la cronaca, anni fa si narrava che in un'auto l'impianto elettrico avrebbe raggiunto il 30-35% del costo totale del mezzo, infatti oggi persino i cavi degli acceleratori si sono tramutati in fili, ed i pedali non azionano farfalle ma potenziometri...
Ok mix, grazie per la spiegazione tecnica... ma in pratica cosa potrei fare per isolare il problema e capire in modo "fai-da-te" senza apportare danni cos'è che provoca questo dannato cigolio sopra i 90 km/h?? (che poi perchè si manifesta proprio sopra queste velocità :roll: ???) Attendo risposte :D
Ciao, cigolio metallico mi dà a pensare ad un cuscinetto ruota o simili.
In effetti, visto che il cigolio e' assente alle basse velocita', esso potrebbe essere derivato dalla ruota leggermente squilibrata (fatto abbastanza frequente negli scooters Peugeot) che innescherebbe qualche rumore simile a quello che citi.mariog75 ha scritto:...un cuscinetto, ruota o simili.
In alternativa un problema fra ruota, disco e pastiglie. Cosi', a naso...
Quindi nessun fai-da-te ma bensi' un fai-dal-conce-in-garanzia!
sonosa82
- Modello: geocity 300
- Colore: bianco
- Km percorsi: 2005
Geopolis 300: cigolio
Salve a tutti, ho notato da diversi giorni che sulle strade con San pietrini lo scooter in questione emette un cigolio sotto il motore. Ho verificato gli ammortizzatori e vanno bene.
Sapete dirmi qualcosa a riguardo. Grazie in anticipo
Re: Geopolis300 cigolio
Silent block supporto motore usurati/danneggiati?
Ma a parte il cigolio il mezzo è stabile in traiettoria o sembra un po' oscillare?
