Apertura sella batteria scarica:alternativa, puó funzionare?
Michel
Modello: GeoRS
Km percorsi: 10.000
Re: Apertura sella batteria scarica:alternativa, puó funzion
Messaggioda Michel » 12 lug 2012 20:38
Se la fascetta è nascosta bene, solo tu sai dov'è!
Momo-ga
Modello: Geopolis 400
Messaggioda Momo-ga » 12 lug 2012 21:23
Nessuno ha detto che non funziona... Solo era un mio pensiero quello di creare un cavo polifunzionale
Ryuzaki_Eru
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 13 lug 2012 10:58
Michel ha scritto:Se la fascetta è nascosta bene, solo tu sai dov'è!
Mhh...allora mi sa che sto pensando ad una soluzione diversa. Cioè, se metti la fascetta nella serratura, la sella non si chiude giusto?
Michel
Modello: GeoRS
Km percorsi: 10.000
Messaggioda Michel » 13 lug 2012 11:27
Ovvio... La fascetta opportunamente tirata al momento del bisogno deve aprire la serratura, non impedire di chiuderla!
Ryuzaki_Eru
Messaggioda Ryuzaki_Eru » 13 lug 2012 11:52
Ah ecco. Io invece pensavo che impedisse di chiuderla. Interessante, dovrei provare questa soluzione.
Momo-ga
Messaggioda Momo-ga » 15 lug 2012 22:20
Pensando e ripensando... Mi è giunta in mente un idea... Un mio amico mi ha detto... Sei malato!...
Immaginiamo di prendere una porta USB, quella semplice da pc, tagliate i cavetti piccoli eliminando i cavi di trasmissione dati e sostituire solo positivo e negativo ( rosso e nero) con dei cavi piu grossi, capaci di reggere la 12 v senza bruciare, collegare il tutto ad uno switch ( 5v-12v-off),inscatolare il tutto ben saldato a stagno e isolato e collegarlo alla batteria.... Così abbiamo 2 USB capaci di trasmettere la 5v per i cellulari e la 12 v per navigatori, eventuali casse....;) ...
Poi prendere un USB e sostituire i cavi positivo e negativo con cavi in rame piu grossi come abbiamo fatto prima, e così nel caso in cui rimaniamo con la
Batteria mettiamo lo switch su 12 v e con semplici cavi da auto collegati alla nostra USB con cavi in rame e inserita nelle porte presenti nello scooter... Possiamo aprire la sella magicamente :)
Cosa ne pensate?
Andrea81
Modello: Satelis RS - Z750
Colore: Nero Perlato/Opaco - Nero/Grigio
Km percorsi: 78.000 / 4.800
Messaggioda Andrea81 » 15 lug 2012 22:31
Penso che la cosa più semplice sia prendere una di queste:
(è piuttosto piccola)
...e collegarci (con un fusibile) un connettore tipo accendisigari da inserire nelll'apposita presa in caso di necessità.
Usare connettori standardizzati (USB) per applicazioni "strane" (metterci 12V) ha il solo risultato che prima o poi per distrazione o a causa di un'amico intraprendente, brucerai un cellulare o un navigatore.
Momo-ga
Messaggioda Momo-ga » 15 lug 2012 22:53
Si, lo avevo pensato pure io, ma la mia idea era per avere qualcosa in più rispetto allo standard... Che secondo
Me dovrebbero mettere di base negli scooter ormai.
SCHULTZ
Messaggioda SCHULTZ » 17 lug 2012 12:43
...e se semplicemente risolvessimo il tutto con un filo da pesca..... già un semplice filo da pesca trasparente che va dal "motorino" della serratura ad un punto possibilmente nascosto scelto da voi, se manca la corrente a causa della batteria o se (...esperienza) chiudete le chiavi nel sottosella... dall'esterno basterà semplicemente trovare il filo e TIRARE........
un saluto SCHULTZ :idea:
Sciultz
