Pagina 1 di 2
Geopolis 250: partenza difficoltosa
Inviato: 23 set 2014 16:41
da Chris
da qualche giorno mi sono accorto che il Geo soprattutto la mattina ha problemi nel mantenersi acceso. Anche se lo faccio riscaldare faccio qualche metro e si spegne, poi fa la stessa cosa e dopo 2-3 volte parte definitivamente.
La batteria non può essere visto che si attiva senza alcun problema, mentre pensavo ad altre problematiche, cosa ne pensate voi?
Re: Geopolis 250: partenza difficoltosa
Inviato: 24 set 2014 13:50
da Ace
Da quello che dici sembra una mancanza di pressione dell'alimentazione.
Se ti fa così tutte le volte prova una mattina a dare e staccare il contatto più volte per mettere in pressione l'impianto.
Facci sapere se dopo questa piccola prova il mezzo si è comunque spento o no
Inviato: 24 set 2014 14:32
da Chris
Intendi accendere e spegnere il Geo più volte a distanza di pochi secondi?
Inviato: 24 set 2014 20:16
da Ace
Si di il contatto per far partire la pompa della benzina e mettere in pressione il circuito e poi ri-chiudi il contatto, lo fai qualche volta e poi fai lo start
Inviato: 24 set 2014 21:15
da mariopatrizi
A me accadeva la stessa cosa ed era la pompa della benzina.
Mario
Inviato: 25 set 2014 14:57
da Chris
Bè, in estate mi salto la cannula della pompa della benzina
viewtopic.php?f=53&t=3013 mi venne rimessa dentro la pompa da un meccanico....non vorrei che il problema non fosse ancora finito!
Per curiosità, cosa hai fatto Mario per rimetterla a posto?
Inviato: 25 set 2014 15:24
da mariopatrizi
Ho sostituito la pompa con una della Piaggio: tutti i problemi risolti e 150 € risparmiati.
Mario
Inviato: 26 set 2014 11:58
da Chris
Per curiosità visto che vicino casa non ho concessionari affidabili: quanto ti è costata la pompa + manodopera?
Inviato: 26 set 2014 15:20
da mariopatrizi
Sostituita da un meccanico plurimarca, ma anche Piaggio e Peugeot: 210 € compresa manodopera;
preventivo concessionario Peugeot: 330 € pompa più 50 € circa di manodopera.
Io ho un Geopolis 300 e credo che la tua pompa costi (Piaggio) intorno a 150 €, contro i 190 € della mia.
Mario
Inviato: 30 set 2014 12:18
da Chris
Grazie mille per l'info. Come immaginavo senza essermi fatto fare dei preventivi, anche in questo caso i prezzi Piaggio pur non venendo via "regalati" sono comunque più in linea con il mercato rispetto a quelli fatti da Peugeot.
