ciao a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione....
ho acquistato un geopolis 250 del 2009 che ha l abs rotto.
se sostituisco i tubi dei freni e li metto diretti dalle pompe ai freni, funzionerà come freno classico?
oppure devo cambiare anche pompe/pinze..
grazie mille
Geopolis 250: Eliminare sistema ABS
Re: Geopolis 250: Eliminare sistema ABS
I freni funzionanti sono importanti, l'ABS migliora il funzionamento del freno classico, per cui io riparerei l'ABS....
- Modello: geopolis
- Colore: nero
- Km percorsi: 50.000
Grazie mille per il consiglio....
qualcuno sa dove posso comprare il vano batteria del Geopolis 250 2009.... purtroppo in rete non sono riuscito a trovarlo..
grazie
grazie
Se scrivi "vano batteria Geopolis "su qualche motore di ricerca vedrai che qualcosa esce fuori, in caso contrario controlla quello del Beverly, forse sono identici.
Geopolis: ABS malfunzionante
ebbene si, con l'estate si ripresentano alcuni problemi, stavolta the winner is: ABS!
In pratica da giugno quando metto in moto e parto, mi rimane (a volte) la spia accesa per alcuni chilometri e questo inficia sul funzionamento corretto del sistema frenante. Provato a pulire i contatti alla ruota fonica il problema persiste, ho avvertito il centro di assistenza di zona e mi ha chiesto di lasciare lo scooter per qualche tempo in quanto ci sono da fare dei controlli sulla centralina con la speranza che quella che gestisce il sistema non sia rotta altrimenti sono dolori.
Se qualcuno di voi ha avuto esperienza di tal genere e vuole dare consigli o supporto morale è ben accetto.
Salve a todos,
anch'io mi sto ponendo il quesito di disattivare definitivamente l'abs, se possibile non voglio togliere la ruota fonica ma visto che funziona male (anche se da quando si sono abbassate le temperature l'impianto frenante funziona alla grande) vi pongo il quesito se è possibile semplicemente disattivare la centralina e farlo diventare un classico sistema frenante.
Re: Geopolis: ABS malfunzionante
Brutta storia, sono stato dal mio meccanico di fiducia e per sostituire la centralina ci vogliono 850 € + iva. Quindi devo trovare una soluzione diversa e cioè disattivare la centralina e trasformare l'impianto frenante nel classico a disco.
Io sono a favore dell'ABS, non lo toglierei mai...
Mille euro sono troppi per uno scooter che ne vale 1500, o trovo il pezzo usato o disattivo il sistema, nel caso funzionasse preferirei il secondo e poi deciderei con calma, intanto avrei una frenata comunque efficiente anche senza abs.
Mentre decido il da farsi, il problema è momentaneamente sparito cioè per tutta l'estate a 40° ha dato problemi e da ottobre magicamente il sistema frenante rifunziona bene ma è un palliativo.
Sì, solo dopo averti risposto mi sono accorto che il motivo era proprio una anti-convenienza economica, a quel punto probabilmente anche io sceglierei una soluzione uguale nei confronti dell'ABS malfunzionante.
