Pagina 1 di 3
Geopolis: regolazione luci fari
Inviato: 10 set 2009 17:18
da ciccino
Salve sono un nuovo utilizzatore di questo bellisimo scooter. Provandolo la sera ho avuto l'impressione che le luci siano leggermente sfasate, troppo alto l'anabbagliante troppo basso l'abbagliante. Si possono regolare le luci eventualmente?
Grazie :shock:
edit by Belfagor : titolo topic corretto
Inviato: 10 set 2009 17:54
da Belfagor
Ciao Ciccino, e benvenuto!
Prima di proseguire nel dettaglio del tuo topic ti invito a presentarti
seguendo queste semplici istruzioni .
Buon forum!
Inviato: 10 set 2009 21:00
Strano che riscontri questo problema, potrebbe essere una tua impressione visto che è la prima volta che leggo qualcosa del genere?
Di solito sono tutti entusiasti dei fari del Geopolis, ma una regolazione "sballata" comunque potrebbe pure starci.
Hai cercato nei link dei manuali di uso del tuo mezzo presenti qui? Non c'è nulla?
Se non trovi nulla, attendiamo allora la risposta di un geopolista...
Inviato: 10 set 2009 22:21
da ciccino
Nel manuale di istruzione che ho scaricato si parla di due viti dietro lo scudo ma o non ci sono o serve un cacciavite lunghissimo, oppure è più semplice smontare il davanti e accedere direttamente ai fari e alle regolazioni.
Inviato: 11 set 2009 22:18
da ciccino
Risolto, ho trovato un elettrauto bravo ed esperto di moto che con lo strumento ha visto che le luci erano effettivamente un po' alte, regolato le viti dietro lo scudo e ora tutto è ok
Inviato: 12 set 2009 18:14
da Belfagor
Erano quelle che avevi individuato tu? Puoi postare qualche foto e indicarci sommariamente la lungezza del cacciavite utilizzato?
Inviato: 12 set 2009 18:19
da ciccino
Il cacciavite era lungo circa 20 cm ed i buchi sono ne retroscudo in alto. Purtroppo non ho foto
Inviato: 23 ott 2009 22:17
da peppeafrica92
raga anche io ho un problema del genere ma un po meno grave...mi spiego:
l'anabagliante è perfetto fa una luce eccellente!solo che ho notato che l'abbagliante fa una luce che confronto all'altro faro non è niente...infatti quando lo accendo in livelli di illuminazione non cambia quasi nulla tranne nella "palla" che illumina puntato a terra il lato destro della strada...quindi mi sorge il dubbio che l'abbagliante sia tarato male...
il ciò avviene solo a me oppure è qualcosa comune?
quindi le viti per modificare l'altezza delle lenti è posizionata nello scudo dove vi è la presa a 12V?
Inviato: 08 nov 2009 15:58
da Raffo_Style
Anche io notai lo stesso problema di peppe col 125, col 250 non ho ancora provato, vi farò sapere!
Inviato: 16 dic 2009 11:53
da ciccino
Il problema dell'abbagliante lo avevo anche io e lo risolto con la regolazione delle viti nello scudo
