Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa. Ho notato che quando accendo il quadro, alla fine di tutto il check l'unica spia che rimane accesa prima di mettere in moto è quella dell'olio (e fino a qui ci siamo); la spia della batteria quindi si dovrebbe spegnere, ma a me succedono due cose:
1) a volte si spegne e altre volte rimane accesa;
2)quando si spegne, appena premo uno dei due freni per mettere in moto si accende, per poi spegnersi appena lo scooter è in moto
La batteria l'ho cambiata da poco, inoltre l'ho tenuta sempre sottocarica con un caricatore apposito. Ho controllato il voltaggio ed è perfetto, pensate quindi possa essere un comportamento normale o potrebbe essere sintomo di altro? Grazie in anticipo.
Geopolis 400: accensione quadro a spia batteria che si accende quando tocco il freno
- Modello: Geopolis RS
- Km percorsi: 28.500
Re: Geopolis 400: accensione quadro a spia batteria che si accende quando tocco il freno
Ho appena fatto una prova con il tester e a scooter spento ho ottenuto un valore di 12.35V, invece quando ho messo in moto il valore era 12.55V circa. Quando acceleravo saliva a sopra i 13.50V. So che i valori sono bassi, ma a cosa può essere dovuto? Come dicevo ho sempre tenuto la batteria sotto carica questo inverno, inoltre ho rabboccato l'acido pochi mesi fa.
- Km percorsi: 5.200
Porta lo scooter da un qualsiasi elettrauto e fai controllare la erogazione della corrente. Spesso è il regolatore di tensione che fa i capricci.
Posso controllarla io stesso con il tester? Quei valori quindi mi confermi che sono bassi.
Esattamente non posso dirti di più. Cioè: non conosco il tipo di tester in tuo possesso e quindi non so se lo stesso può misurare oltre al voltaggio anche la erogazione di corrente. Non so (forse non lo sai neanche tu....) se il tuo tester funziona veramente bene. In tale situazione fai fare un controllo con un apparecchio professionale.
Il tester funziona sicuramente, ho avuto modo di usarlo in altre occasioni ed è sempre stato preciso. Potrebbe essere un problema del regolatore di tensione?
Per turtuv
Su molte moto e scooters il regolatore di tensione è un pezzo "a rischio". Fai contrllare la erogazione di corrente da un elettrauto con apparecchio professionale.
N.B. Anch'io ho un tester che funziona sia come voltometro che come indicatore di tensione, ma avendolo acquistato da un ipermercato, sono il primo a non fidarmi......
Ho ricontrollato e il valore medio è 12.55V spento e quando già lo accendo e accelero leggermente arrivo a 13.8V circa. Dovrebbe essere tutto ok.
Ho fatto controllare l'impianto da un elettrauto ed è tutto nella norma, ma la spia della batteria a volte rimane accesa quando accendo il quadro (invece dovrebbe spegnersi) oppure si spegne, ma quando premo uno dei freni per mettere in moto si accende subito. Cosa potrebbe essere? Martedì dovrò portare lo scooter dal meccanico per il tagliando e il cambio gomme, se sapessi da cosa dipende potrei dirgli di fare un controllo.
Riesumo questo post per dire che anch'io ho lo stesso identico problema sul mio geopolis 400: spia batteria che si accende con il motore al minimo e un freno tirato. A volte anche solo con il motore al minimo.
Qualcuno è riuscito a risolvere?
