Ciao a tutti, ho smontato il gruppo variatore con rulli e cinghia e, con l'air-box aperto ed un pezzo di carta da officina (un paio di foglio da rotolone tipo scottex) ho tappato l'aspirazione per evitare che qualcosa si infilasse all'interno. Poi ho avuto la folgorazione : accendiamolo così mentre finisco di pulire il variatore e la frizione l'olio si scalda e poi lo scarico più velocemente.
Accendo lo scooter che per qualche tempo gira rotondo senza problemi ma ad un certo punto si spegne mi accorgo del "tappo di carta" sull'aspirazione, mi maledico, giro la chiave per spegnere il quadro e levo il "tappo" ma da quel momento lo scooter non si riaccende più.
Dopo essermi preso a parolacce da solo rimonto il variatore e la cinghia nuova, ripristino il filtro aria (dopo avere staccato il manicotto fino al corpo farfallato per assicurarmi che non si sia aspirato qualche pezzo si scottex), stacco la batteria per qualche ora (sperando che si sia spento perchè ha rilevato qualche valore sballato in aspirazione e che si resetti il tutto), ma niente non ne vuole sapere di riaccendersi.
Suggerimenti ? Operazioni preventive prima di spingerlo per km fino all'officina più vicina? Avendolo acceso senza il carico sull'asse del variatore posso aver "sfasato" qualcosa nella catena di distribuzione? Mah, datemi qualche spunto di ragionamento. Grazie
Geopolis 300 : non parte dopo cambio cinghia ed avviamento senza variatore
Re: Geopolis 300 : non parte dopo cambio cinghia ed avviamento senza variatore
Non ho ipotesi.
Avanti il prossimo...
Onestamente manco io, se non ne hai idea tu....
