Salve a tutti, sono nuovo sul forum e non ho trovato un riscontro con il mio problema quindi apro un nuovo topic sperando di non sbagliare sezione del forum...
ho da poco preso un geopolis 250 (usato) e mi salta un fusibile da 15A ... cosa curiosa è che quando si rompe inizia a sfarfallare tutto il quadro, si resetta l'orologio ed emette un rumore acustico differente sia dal rumore delle frecce che dal clacson... tutte, o quasi, le spie si accendono. Il motorino parte ma ovviamenten on funzionano ne frecce ne fari ne clacson.... Se PREMO il tasto degli abbaglianti torna tutto funzionante perfettamente. Se cambio il fusibile o salta immediatamente oppure dopo un breve giro dove pare tutto risolto... all'accensione risalta e quindi ricomincia il rumore e il malfunzionamento di tutto il quadro...
Qualche idea su come risolvere T_T ?
Geopolis 250: Fusibile che crea molti problemi
- Modello: geopolis
- Colore: nero
- Km percorsi: 33000
Re: Geopolis 250: Fusibile che crea molti problemi
Quì lo schema elettrico del Geopolis 250:
https://app.box.com/file/457414120
Il fusibile da 15 ampere alimenta il quadro strumenti e 2 relè, quelli delle freccie e della ventola.
Immagino che questi fili possano essere spelati e tocchino la massa, oppure i relè sono guasti.
Come sarà finita questa vicenda? Forse non lo sapremo mai.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
