Geopolis: vano portaoggetti anteriore
CiX16689
Cilindrata: 125
Colore: Nero perlato
Km percorsi: 17000
Messaggioda CiX16689 » 31 ago 2010 19:40
Salve a tutti, non so se è solo un problema mio o di tutti i Geopolis ma quando va acqua abbondante (lavando lo scooter ad esempio) nello scudo anteriore si accumula nel vano portaoggetti ed allaga i documenti se sono posti li. Qualcuno di voi ha lo stesso problema ed ha trovato come risolverlo? vi ringrazio in anticipo!
rodam
Messaggioda rodam » 31 ago 2010 20:47
Si, il vano si bagna, soluzione..... prima di lavarlo togli i documenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CiX16689
Cilindrata: 125
Km percorsi: 17000
Messaggioda CiX16689 » 01 set 2010 13:43
Si lo so, quello l'ho fatto, mica sono scemo! Ci son cascato la prima volta che ho lavato lo scooter e dopo ho dovuto stendere al sole libretto, assicurazione ed i libretti di manutenzione e di uso dello scooter... io cercavo qualcosa che potesse risolvere definitivamente il problema anche perchè in caso di pioggia potentissima l'acqua si infiltra...
rodam
Messaggioda rodam » 01 set 2010 13:53
Lo so che non sei scemo!!!! Altrimenti non avresti un Geopolis!!! :D, comunque quando lavo lo scooter riscontro lo stesso problema e, come soluzione, almeno io, metto tutti i documenti sotto la sella!
Messaggioda cts » 01 set 2010 14:11
Non conosco il vano anteriore del Geopolis e quindi non posso darvi validi consigli (silicone trasparente?), però posso consigliarvi di proteggere i documenti come ce li ho protetti io nel mio Satelis, tramite una custodia subacquea per fotocamere (costa dai 19,90 € in su e ci vanno un bel po' di documenti in un formato A5).
Messaggioda Huck Finn » 01 set 2010 14:35
Per quanto riguarda il lavaggio è comunque da evitare l'uso diretto e ravvicinato della lancia a pressione, almeno sui punti "sensibili" come cassetti, strumentazione, scarico, sensori dell'ABS: gli scooter sono generalmente progettati per sopportare piogge anche forti, ma la lancia è un'altra cosa, e la direzione da cui proviene il getto può essere qualunque...
I documenti sarebbe invece bene tenerli con sé e non lasciarli nel mezzo, per non lasciare anche quelli ad un eventuale ladro (facendo i debiti scongiuri).
Messaggioda Mix » 02 set 2010 00:28
Quoto.
Dopo un lavaggio del Satelis con la lancia, solitamente trovo l'acqua nel sottosella e la nebbia nella strumentazione... perche' faccio sempre poca attenzione.
Messaggioda Chris » 02 set 2010 16:11
Effettivamente il vano anteriore è tutto fuorchè a tenuta stagna, anche a me si bagna e onde evitare uletriori spiacevoli problemi, quando lavo il Geo mai lo faccio con la lancia bensì olio di gomito, spugnetta e detergente... visto che non è un hamburger-burgman di 4x2 mt posso pure passare 10 min. a "spugnarlo"! :D
CiX16689
Cilindrata: 125
Km percorsi: 17000
Messaggioda CiX16689 » 02 set 2010 17:06
Grazie a tutti per i consigli,comunque anche io evito sempre il getto a pressione della lancia utilizzando un semplice tubo di gomma a bassissima pressione...ho notato che nel bordino del cassetto c'è una spugnetta tutta intorno che però è talmente sottile che sta tutta dentro il bordino e non tocca per niente il vano, magari quando avrò un po di tempo la sostituirò con una più spessa e vedrò se il problema sussiste ancora...vi farò sapere!
Messaggioda cts » 02 set 2010 21:21
CiX16689, se ci posti una foto del vano interno magari potrebbe pure venirci in mente un suggerimento..... ;)
