Salve a tutti, grazie per avermi accettato nel forum.
Qualche settimana fa ho rispolverato un Elystar 50 che è in garage da ormai più di 10 anni; tempo in cui non è mai stato toccato, ha circa 4000km. Ho cambiato la batteria, il quadro e quant'altro si accende, ma il motore non parte in nessun modo. Ho cercato per molto di capire se potesse avere qualche problema meccanico chiedendo anche l'aiuto di un meccanico vero dato che io non me ne intendo particolarmente, ma nulla. Ho poi notato che sul quadro, oltre alla spia gialla del motore fissa (che non ho idea di a che cosa possa essere dovuta), rimane accesa anche la spia rossa dell'immobiliser. La chiave è sicuramente la sua, ho provato sia con una chiave normale che con quella master, ma in entrambi i casi lampeggia una volta per poi rimanere fisso dando l'errore "bad link between immobiliser and ECU". Non so inoltre se questo fatto possa essere collegato con la spia del motore gialla fissa. Posso provare a fare qualcosa per farlo partire o secondo voi non mi conviene nemmeno?
Grazie mille in anticipo, buona serata
Elystar 50 motore non parte
mattiok4567
- Modello: Elystar 50
- Cilindrata: 50
- Km percorsi: 4000
RoadRunner66
- Modello: Metropolis
- Cilindrata: 50
- Colore: Grigio
- Km percorsi: 30000
Re: Elystar 50 motore non parte
Devi sicuramente intervenire sulla centralina o tentare di bypassare l'immobilizer
mattiok4567
- Cilindrata: 50
- Km percorsi: 4000
Grazie per la risposta.. quindi secondo te è possibile che anche la spia del motore sia dovuta all'immobilizer?
Adesso l'unico problema per me è capire qualche immobilizer prendere, nel senso che non riesco a identificare quale modello sia. il mio riporta solo la scritta "IMM006.02", e non riesco a trovarne nessuna con il bypass compatibile con questo modello
