ho fatto un aggiornamento sw al mio handled Ipaq 914C, avevo dimenticato la scheda sd dentro e mi si è bloccato, adesso all'accensione appare la scritta all'avvio del bios "Ruu......." e non riesco più a farlo funzionare. Dalla Hp mi hanno chiesto per rimetterlo in sesto quanto ricomprarlo nuovo quindi se qualcuno ha un idea ben venga, grazie.
Aiuto mi si è impallato L'Ipaq!
Re: Aiuto mi si è impallato L'Ipaq!
Chris, l'unica soluzione e' scandagliare il web in lingua inglese, se in italiano non si trova nulla.
Io non so neppure come sia fatto un iPaq, speriamo che qualcuno pratico ti legga...
In pratica Mix è uguale a un black berry Bold come tipologia ma ciò non mi aiuta perchè dovrei trovare un aggiornamento che mi riportasse allo stadio precedente rispetto a quello della magagna.
Ho provato a cercare sul web ma probabilmente in questa ricerca non sono per nulla bravo.
Link originaleInk noise ha scritto:To do a hard-reset which is what you want, you press the two outter hardware buttons (Calendar and iTask), hold them down and poche the hole in the back with the stylus and hold it until the screen in the front completely fades to black, then release the buttons and poche the hole once more and you're set.
"Per eseguire un hard reset, che e' cio' che vuoi, premi i due tasti hardware (distinzione dai soft-keys) Calendar e iTask, tienili premuti e premi con lo stilo nel foro sul retro sino a quando lo schermo diventa scuro, quindi rilascia i tasti e premi ancora una volta lo stilo nel foro, e hai fatto."
Prova!
Grazie mille Mix ma l'hard reset è stata la prima cosa che ho fatto quando mi è apparso il problema ma non è servita a nulla, all'avvio continua ad impallarsi.
In qualche parte di questo surriscaldato globo sicuramente qualcuno, con un problema simile al tuo, sara' riuscito a rimettere nel boot cio' che c'era in origine.
Ma a trovarlo...
Ma a trovarlo...
Io ti aiuterei volentieri, ma gli elettroni appena mi vedono cambiano percorso...
No Mario, tu non c'entri.
Semplicemente preferiscono fare il tunnel fra il CERN di Ginevra ed il Gran sasso, prima che arrivino gli aumenti...
