Ridimensionare le immagini e... molto altro: Irfanview
Messaggioda Mix » 24 set 2009 00:53
"Ma... serve veramente?"
Per due volte mi sono posto questa domanda ed ho cancellato le bozze delle guide appena create.
Tuttavia il ridimensionamento delle foto e' un argomento trattato in molti forum percio', nonostante non sia un grafico, mi permetto di iniziare. In modo da esser costretto a proseguire e portare a termine il discorso...
Molti di voi riterranno scontati alcuni passaggi di questa guida, altri forse no.
Inesattezze? Miglioramenti? Segnalatecelo, correggeremo ed amplieremo.
1 - Il download
Dal sito ufficiale di irfanview e' necessario scaricare il relativo software:
iview438_setup.exe e' l'eseguibile dell'attuale versione (ottobre 2014), "438" indica la 4.38.
Lo trovate premendo sulla sinistra "Download" e scegliendo successivamente uno dei mirrors visualizzati.
Ritengo Tucows network (vedi link a fianco delle due mucche) sia attualmente il piu' immediato. Il file pesa meno di 2 MByte e non e' il caso di ricercare un server meglio geolocalizzato.
2 - L'installazione
Dopo aver avviato iview438_setup.exe vi apparira' la seguente finestra, consiglio di deselezionare le caselle indicate (vedi frecce) e selezionare "For all users":
Premere due volte "next" e successivamente il pulsante "Images only" (prima freccia), per associare ad Irfanview tutte le tipologie di immagini da esso supportate. Spuntiamo la casella indicata dalla seconda freccia per rendere la modifica valida per tutti gli utenti configurati sul vostro pc:
Premere due volte "next" e successivamente "yes".
Deselezionate la casella indicata per impedire l'immediato avvio di irfanview, poi premete "done":
3 - Menu' in italiano
L'installazione: aprite il file irfanview_lang_italian.exe e... RUN - INSTALL - DONE!
Per completezza, eccovi due screenshots:
Dopo aver premuto il successivo tasto "Done!" passiamo all'attivazione del menu' italiano.
Aprite Irfanview cliccando su "Start/ Programmi/ Irfanview" e cliccando sull'omino rosso mascherato, "Irfanview 4.25".
Nel menu' scegliete "Options/ Change language...":
Scegliere "Italian" (prima freccia) e confermare premendo a sinistra "OK" (seconda freccia):
Eccovi pronto il vostro Irfanview in italiano:
Ultima modifica di Mix il 29 set 2009 20:14, modificato 11 volte in totale.
Messaggioda Mix » 24 set 2009 02:12
4 - Ridimensionamento foto
La dimensione originale del file era di circa 450 KB, e' bastato aprirlo e salvarlo con Irfanview per ridurlo immediatamente a circa 330 KB utilizzando le impostazioni di default!
Eseguite la stessa operazione di apertura e salvataggio con le foto (destinate alla definitiva archiviazione e non soggette a futuri editing) appena uscite dalla vostra fotocamera digitale e scoprirete di poter dimezzare immediatamente le loro dimensioni.
Adattiamo ora l'immagine per l'inserimento in un nostro post.
Apriamo la foto con Irfanview e scegliamo l'opzione "Immagine/ Ridimensiona-ricalcola" del menu':
4a - Immagine orizzontale con proporzione 4:3 (larghezza:altezza)
Selezionare la dimensione 640x480 (prima freccia), applicare il contrasto dopo il ridimensionamento (seconda freccia), scegliere un DPI di circa 80 (terza freccia) oppure lasciare impostato il 72 di default:
Premere "OK" e salvare il file con un nome diverso (per conservare l'immagine originale intatta) da quello originale.
A tal proposito possiamo utilizzare l'icona del Floppy disk.
Indicare la destinazione (prima freccia), il nome del file (seconda freccia) e indicare il formato .jpg.
Non e' necessario variare le impostazioni nella finestra secondaria (sulla destra) ma, se si desiderasse ridurre ulteriormente la dimensione del file, spostando il cursore "Livello qualità" a sinistra sino ai valori di 65-70 non si otterra' un visibile deterioramento dell'immagine:
Il file della nuova immagine ridimensionata occupa circa 80 KB, immediato nella sua visualizzazione e adatto per quasi tutte le tipologie di connessione ad internet:
4b - Immagine verticale o con proporzione diversa da 4:3 (larghezza:altezza)
Ritorniamo alla finestra con le opzioni di ridimensionamento, nel menu' "Immagine/ Ridimensiona-ricalcola":
Dopo aver messo il segno di spunta ("flaggato") il mantenimento delle proporzioni e l'applicazione del contrasto (frecce in basso a sinistra) occorre variare il valore (frecce in alto) dei pixel in larghezza o in altezza;
Immagini con larghezza predominante: inserire la larghezza di 640 pixel.
Immagini con le due dimensioni quasi uguali o coincidenti: inserire l'altezza di 480 pixel.
Immagini ad orientamento verticale: inserire l'altezza di 480 pixel.
In tutti i casi verranno mantenute le proporzioni dell'immagine.
Ultima modifica di Mix il 25 set 2009 13:11, modificato 7 volte in totale.
Messaggioda cts » 23 apr 2010 15:52
2) Pubblicare l'immagine
Dopo avere salvato l'immagine è necessario utilizzare un servizio che permetta di fare gratuitamente l'upload delle immagini.
Perché non possiamo caricare le immagini direttamente dal nostro disco fisso sul forum? Semplicemente perché qualsiasi forum non memorizza le immagini, ma le presenta se queste sono salvate prima su un apposito sito di hosting immagini e non se provengono dal nostro disco fisso (perché il PC potrebbe essere pure spento)...
Ci sono vari siti per l'upload gratuito delle immagini: https://freeimage.host/it , http://www.TinyPic.com , http://www.imgur.com , eccetera.
Il principio di funzionamento di questi siti è sempre lo stesso:
1) si fa clic su un apposito pulsante per trovare nel nostro disco fisso l'immagine che abbiamo precedentemente salvato;
2) si conferma l'immagine da caricare e si attende che venga caricata sul server del fornitore del servizio;
3) si sceglie il link che il fornitore del servizio crea per la nostra immagine e mette a disposizione di tutti, tramite la selezione del link stesso e la copia (o CTRL+C).
Da notare che è sempre meglio scegliere, tra i quattro link proposti, il "direct link" (o nome simile) per le immagini davvero grandi, il "thumbnail" (o nome simile) per le immagini grandi o medie e il "Code for Forum" per le immagini medie o piccole.
Nel primo caso ("direct link") il nostro post sul Forum presenterà un collegamento ipertestuale che rimanderà sul sito di hosting per visualizzare l'immagine così come l'abbiamo creata in originale.
Nel secondo caso ("thumbnail") il nostro post sul Forum presenterà una miniatura cliccabile che rimanderà all'immagine più grande presente sul sito di hosting.
Nel terzo caso ("Code for Forum") il nostro post sul Forum presenterà direttamente l'imamgin originale creata da noi.
Vi facciamo l'esempio di come utilizzare il servizio offerto da http://www.imageshack.us, ma tenete presente che LE FINESTRE, I MENU O IL PROCEDIMENTO DEL SITO DI HOSTING IMMAGINE POTREBBERO NEL FRATTEMPO CAMBIARE E QUINDI QUESTO NOSTRO POST POTREBBE NON ESSERE AGGIORNATO.
L'importante è capire il principio di funzionamento: tramite un motore di ricerca vi sarà poi facile trovare un sito di hosting immagini ed utilizzarlo come più vi aggrada.
Per caricare l'immagine entrare nel sito, fare clic su "Browse..." e navigare fino alla cartella del disco fisso dove si trova l'immagine che si vuole inserire nel messaggio; dopo aver selezionato il file fare clic sul pulsante "Carica adesso / Upload now" (purtroppo Imageshack.us spesso cambia le voci dei comandi e quindi quanto trovate scritto potrebbe essere difforme da quanto è effettivamente presente sulle loro pagine web).
Per evitare il ridimensionamento automatico, togliere la spunta all'opzione "resize image?"; per caricare un file locale lasciare attiva l'opzione upload: "images/videos".
Facendo clic sul pulsante "Carica adesso" si arriverà a questo punto (in caso di immagini di dimensioni ridotte, la finestra non conterrà le opzioni per l'anteprima:
Importante (Edit 04/07/2012): per il nostro Forum è possibile utilizzare il collegamento diretto
Nel forum è stata inserita un'opzione che ridimensiona automaticamente le immagini e possono essere zoommate direttamente all'interno del forum senza link esterni.
Per questo motivo il codice da inserire tra i tag [IMG] deve essere il link diretto.
Esempio:
Codice: Seleziona tutto
[img]http://img543.imageshack.us/img543/4422/immaginefbv.png[/img]
Per gli screenshot di grandi dimensioni è consigliato l'utilizzo del formato JPEG; da evitare i formati GIF, PNG (formato consigliabile invece per non rendere sfuocate le immagini con colori uniformi, come gli screenshot) e BMP per il peso eccessivo.
____________
Guida aggiornata il 04 luglio 2012
Thomas86
Modello: Geo Rs 300
Km percorsi: 1650
Re: Ridimensionare le immagini e... molto altro: Irfanview
Messaggioda Thomas86 » 26 apr 2012 13:00
Ti ringrazio per le spiegazioni,sei stato mooooooooooooolto ultile!!!!!!!!!!!!!!!!E ripeto che questo sito è MAGNIFICO!!!!!!!!!!!!
William
Webmaster
Modello: Peugeot Sum Up
Cilindrata: 125
Colore: Blu Notte
Km percorsi: 3246
Messaggioda William » 04 lug 2012 17:25
Guida aggiornata.
Messaggioda cts » 28 set 2014 19:37
Purtroppo alcune foto sono state cancellate dai fornitori di spazio per le immagini... :(
Messaggioda Mix » 28 set 2014 21:23
Cts, ho iniziato il "restauro".
Stavolta le immagini staranno a "casa nostra", vedi /images/irfanview.
