Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
Passato, presente e futuro del mondo dei motori.
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Colore: Bianchissimo!
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 07 ago 2012 12:17
Ecco il link: http://www.biollamotors.it/catalog/2820 ... -1037.html
Secondo voi funziona? Darà lo stesso effetto ABS dei normali scooter che escono con quest'ultimo di serie dal concessionario?
Daniel
Modello: Satelis 400
Colore: Grigio
Km percorsi: 15000
Re: Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
Messaggioda Daniel » 07 ago 2012 13:37
Non vedo come possa capire se la ruota si blocca
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 07 ago 2012 14:39
in pratica si interpone tra pinze e tubo regolando il passaggio di olio. Meno ne passa e meno la frenata è potente, facendolo aumentare progressivamente si ha un effetto ABS..
Messaggioda Huck Finn » 07 ago 2012 19:11
Di certo non può funzionare come l'ABS.
Da come lo racconti potrebbe servire solo a trasferire l'azione sulla pompa freno alla pinza più lentamente e con minore intensità, cosa ben lontana da ciò che fa un sistema ABS.
Inoltre nulla nel sistema impedirebbe alla ruota di bloccarsi comunque, prima o poi.
Andrea81
Modello: Satelis RS
Colore: Nero Perlato/Opaco
Km percorsi: 125.000km
Messaggioda Andrea81 » 07 ago 2012 22:11
Raffo_Style ha scritto:Secondo voi funziona?
No... e non capisco cosa possa fare un raccordo... forse contiene un vaso di espansione la cui espansione viene appunto gestita da una molla regolabile... mah... sull'impianto frenante eviterei modifiche in ogni caso.
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 07 ago 2012 22:17
in pratica più olio arriva alle pinze dei freni e più queste ultime stringono sul disco. Di conseguenza premendo tutto il freno arriva una grossa quantità di olio alle pinze che stringendo al massimo bloccano la ruota. Questo aggeggino rallenta il flusso dell'olio in maniera tale che anche premendo a massimo la leva del freno, la quantità di olio aumenta progressivamente in maniera tale che la pinza stringe progressivamente sul disco evitando il bloccaggio della ruota ma rallentando la corsa progressivamente.
Andrea81
Modello: Satelis RS
Messaggioda Andrea81 » 07 ago 2012 22:22
In pratica rende il sistema frenante più pigro... cioè prima che riesci a premere la leva fino in fondo sei già una decorazione sulla fiancata di un'autobus :lol:
Un vero sistema ABS modula la frenata quel poco che basta a non far bloccare la ruota, in pratica frena "a colpetti"... non con poca potenza... anzi!
Raffo_Style
Modello: GeO RS
Km percorsi: 890000
Messaggioda Raffo_Style » 07 ago 2012 23:01
Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
Messaggioda cts » 08 ago 2012 07:46
Secondo me già il prezzo dice tutto: soli € 13,75 mi fanno diffidare su un lavoro di ricerca e collaudo per un componente importante e specializzato come l'impianto frenante.
Meglio impiegare quei soldi per pasticche migliori, ad esempio...
Messaggioda Huck Finn » 08 ago 2012 10:17
Raffo_Style ha scritto:Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
La prima che hai detto.
Anzi, se non avessero scritto che l'effetto è "tipo ABS" sarebbero da denuncia.
