Pagina 1 di 2
Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
Inviato: 07 ago 2012 12:17
da Raffo_Style
Ecco il link: http://www.biollamotors.it/catalog/2820 ... -1037.html
Secondo voi funziona? Darà lo stesso effetto ABS dei normali scooter che escono con quest'ultimo di serie dal concessionario?
Re: Sistema ABS da poter aggiungere... Secondo voi?
Inviato: 07 ago 2012 13:37
da Daniel
Non vedo come possa capire se la ruota si blocca
Inviato: 07 ago 2012 14:39
da Raffo_Style
in pratica si interpone tra pinze e tubo regolando il passaggio di olio. Meno ne passa e meno la frenata è potente, facendolo aumentare progressivamente si ha un effetto ABS..
Inviato: 07 ago 2012 19:11
da Huck Finn
Di certo non può funzionare come l'ABS.
Da come lo racconti potrebbe servire solo a trasferire l'azione sulla pompa freno alla pinza più lentamente e con minore intensità, cosa ben lontana da ciò che fa un sistema ABS.
Inoltre nulla nel sistema impedirebbe alla ruota di bloccarsi comunque, prima o poi.
Inviato: 07 ago 2012 22:11
da Andrea81
Raffo_Style ha scritto:Secondo voi funziona?
No... e non capisco cosa possa fare un raccordo... forse contiene un vaso di espansione la cui espansione viene appunto gestita da una molla regolabile... mah... sull'impianto frenante eviterei modifiche in ogni caso.
Inviato: 07 ago 2012 22:17
da Raffo_Style
in pratica più olio arriva alle pinze dei freni e più queste ultime stringono sul disco. Di conseguenza premendo tutto il freno arriva una grossa quantità di olio alle pinze che stringendo al massimo bloccano la ruota. Questo aggeggino rallenta il flusso dell'olio in maniera tale che anche premendo a massimo la leva del freno, la quantità di olio aumenta progressivamente in maniera tale che la pinza stringe progressivamente sul disco evitando il bloccaggio della ruota ma rallentando la corsa progressivamente.
Inviato: 07 ago 2012 22:22
da Andrea81
In pratica rende il sistema frenante più pigro... cioè prima che riesci a premere la leva fino in fondo sei già una decorazione sulla fiancata di un'autobus :lol:
Un vero sistema ABS modula la frenata quel poco che basta a non far bloccare la ruota, in pratica frena "a colpetti"... non con poca potenza... anzi!
Inviato: 07 ago 2012 23:01
da Raffo_Style
Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
Inviato: 08 ago 2012 07:46
Secondo me già il prezzo dice tutto: soli € 13,75 mi fanno diffidare su un lavoro di ricerca e collaudo per un componente importante e specializzato come l'impianto frenante.
Meglio impiegare quei soldi per pasticche migliori, ad esempio...
Inviato: 08 ago 2012 10:17
da Huck Finn
Raffo_Style ha scritto:Quindi secondo voi è una cavolata? O per chi come me non ha l'abs può essere un vantaggio?
La prima che hai detto.
Anzi, se non avessero scritto che l'effetto è "tipo ABS" sarebbero da denuncia.
