Avrei bisogno di un'informazione: si possono montare lampade "LED" in sostituzione di quelle presenti nel mio scooter LXR, è chiaro che la luce principale (abbagliante/antiabbagliante) non fa testo.
Se si possono sostituire, quali sono quelle in commercio?
L'esigenza nasce per il fatto che ho letto da qualche parte, che oltre a garantire una longevità delle lampade superiore alle normali le lampade cosi dette a "LED", assorbono molto meno di quelle tradizionali, e quindi fanno lavorare meno il gruppo alternatore/generatore.
E' possibile?
Grazie per gli eventuali chiarimenti
LXR: montare lampade LED
Vischi,
ho recentemente visitato una fiera dell'elettronica, nella quale c'erano espositori che presentavano interessanti prodotti finiti.
Naturalmente non c'era tutto l'attuale mondo tecnologico dedicato all'illuminazione, ma questo banco gestito da un veronese aveva diversi interessanti articoli.
C'erano lampade pronte per sostituire le luci di posizione delle auto/moto, quelle da 5 watts, non mi sembra di aver visto nulla per stop, quindi da 21 watts, ed assolutamente non erano esposti articoli in grado di sostituire le lampade piu' avide di corrente, quelle da 55-60 watts normalmente usate come abbaglianti ed anabbaglianti.
E' quindi possibile sostituire la lampadina delle posizioni ma in tal modo si agisce sul "male minore", mentre il nostro anabbagliante continua imperterrito ad assorbire 5 ampere che, moltiplicati per i 12 volts, danno 60 watts.
Ci sono altre considerazioni da fare, per esempio sugli eventuali allarmi generati dalle centraline dei veicoli, oppure sui motivi per cui sarebbe meglio progettare nuovi fari appositamente per i led.
Vediamo se e' il caso.
- vischi
- Modello: Peugeot LXR
- Cilindrata: 200
- Colore: Dark Grey
- Km percorsi: 7.000
Grazie mix, come al solito per la tempestività e la chiarezza. Ciao
- romy221184
vischi ha scritto:Avrei bisogno di un'informazione: si possono montare lampade "LED" in sostituzione di quelle presenti nel mio scooter LXR, è chiaro che la luce principale (abbagliante/antiabbagliante) non fa testo.
E' possibile?
Certo che puoi io l'ho fatto appena lo presi misi 2 led al posto delle luci di posizione e cambiai la lampada principale con una bianca ma non allo xenon e devo dire che il risultato e sicuramente positivo :D se vuoi posto una foto...
romy221184 ha scritto: devo dire che il risultato e sicuramente positivo :D se vuoi posto una foto...
viewforum.php?f=68
Nulla ti vieta di scrivere una guida passo-passo come hanno fatto tanti utenti in altre sezioni. ;)
lorimax
- Modello: LXR 125
- Cilindrata: 125
- Colore: bianco
- Km percorsi: 100
Cambio lampade anteriori
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un Peugeot LXR 125, volevo sapere quali viti togliere per smontare la carena ant. manubrio e lo scudo anteriore superiore, per sostituire le lampade, sia le frecce che le luci di posizione e anabbagliante. Grazie in anticipo Massimo.
Re: LXR: montare lampade LED
Post spostato in un topic già esistente.
Massimo, perché non ti presenti in questa sezione?
E perché non realizzi tu stesso una guida fotografica passo-passo qui, come hanno fatto altri utenti in altre sezioni?
lorimax
- Modello: LXR 125
- Cilindrata: 125
- Colore: bianco
- Km percorsi: 100
Mi dispiace non essermi presentato prima, mi chiamo Massimo, sono di Ascoli Piceno e da pochi giorni ho acquistato un Peugeot LXR 125, voglio salutare tutti e sono contento di entrare a far parte della grande famiglia dei scooteristi peugeot, mi scuso ancora se ho chiesto qualcosa prima di presentarmi. Ma sono un profano sia per questi forum, che come conoscitore di scooter. Ed appunto visto che non ci capisco quasi niente volevo chiedervi un aiuto a capire come cambiare sia le luci frontali che le lampade delle frecce e quali viti togliere. Il lbretto d'istruzioni non lo dice, e non sono riuscito a trovarlo in questo forum. Scusate la mia ignoranza e aiutatemi, un grazie ed un grande saluto a tutti da Massimo.
Nella nostra sezione dei manuali c'è qualcosa: http://www.peugeotscootersclub.it/forum ... =65&t=1702 .
Ti aiuta?
Ti aiuta?
lorimax
- Modello: LXR 125
- Cilindrata: 125
- Colore: bianco
- Km percorsi: 100
Ora guardo comunque GRAZIE
