INTERPHONE Quiklox Crab + Handlebar+Antivibrazioni http://www.interphone.com/it .
Ecco le sue caratteristiche.
DATI DICHIARATI Interphone
Dimensioni smartphone larqhezza fino a 110 mm
Diametro attacco da 12 a 30 mm
Made in China
DATI RILEVATI Interphone
Peso 212 q
Tempo di montaggio 1 minuto
PAGELLA Interphone
Stabilità 10
La stabilità che il supporto riesce a garantire a differenti velocità e su fondi sconnessi, come il pavé.
Visibilità Interphone 7
La visibilità tiene conto della capacitò di orientamento del supporto; la maggior possibilità di regolazione della posizione consente di evitare riflessi e poter vedere meglio lo schermo. Inoltre, è da tenere presente il possibile riflesso extra che uno copertura impermeabile, qualora fosse presente, può generare.
Montaggio Interphone 8
Il montaggio indica la facilitò di installazione del supporto ed eventuali criticità prendendo in considerazione il tempo necessario a effettuare l'installazione e se servono utensili.
Praticità Interphone 7,5
La praticità, ovvero cercare di capire nella vita di tutti i giorni, o durante un viaggio, quello che potrebbe essere molto utile o poco agevole, per esempio se la rimozione del supporto è veloce, se le regolazioni sono possibili con i guanti o se servono utensili, quanto tempo ci vuole per rimuovere il nostro smartphone dal supporto (magari per scattare una foto) o semplicemente quanto questo sia ingombrante a pesante.
Vibrazioni Interphone 9
Valutate anche le vibrazioni, dovute all'assenza di sistemi di attenuazione, che portano al danneggiamento del sistema autofocus delle fotocamere dello smartphone.
IL PODIO: VINCE LA FACILITÀ D'AGGANCIO ALLA MOTO E DEL TELEFONO. E SENZA VIBRAZIONI
Le cinque voci in pagello determinano, seppur di poco, la vittoria di Interphone, che ha fatto registrare ottimi punteggi in tutti i parametri dello comparativa, grazie allo sua versatilità e facilità di utilizzo.
Va evidenziato un fatto curioso: ogni supporto provato durante la comparativa eccelle singolarmente in un campo. Questo indica che le varie Cose costruttrici stiano puntando su differenti aspetti per avvicinare la clientela. Consigliamo pertanto di valutare l'acquisto in funzione delle proprie esigenze e, se possibile, di effettuare una prova di compatibilità con il proprio dispositivo, per essere sicuri che il supporto sia idoneo. Qualora sia disponibile, quantomeno tra gli accessori, consigliamo sempre di scegliere dispositivi con sistemi antivibrazioni, per proteggere le fotocamere degli smartphone.
MARCA - STABILITÀ - VISIBILITÀ - MONTAGGIO - PRATICITÀ - VIBRAZIONI - VOTO TOTALE
1 Interphone 10 - 7 - 8 - 7,5 - 9 - 41,5
2 Shed X-Frame 6,5 - 8 - 10 - 7,5 - 8 - 40
3 Shad SG76H 6 6,5 - 9 - 7 - 8,5 - 37
PREGI Interphone: vibrazioni quasi azzerate
DIFETTI Interphone: aggancio veloce, ma la leva è ingombrante
COMMENTO Interphone
Il sistema offerto da Interphone si basa principalmente sulla velocità di installazione e rimozione del supporto, ma anche dell'alloggio dello smartphone rispetto alla base. Questo grazie al sistema Quiklox che offre un aggancio facile da utilizzare e intuitivo.
Qualità costruttiva e buoni materiali danno un'ottima sensazione di robustezza e sicurezza.
Il sistema antivibrazione fornitoci, assicura una visualizzazione dello schermo ottima e previene spiacevoli inconvenienti alla messa a fuoco delle fotocamere. Piccola nota dolente riguarda il sistema di aggancio al manubrio: è estremamente pratico ma necessita di uno "spazio di manovra" che, spesso, tra cablaggi e tubi manca.
Le regolazioni, per quanto riguarda l'orientamento, sono presenti ma non consentono una completa movimentazione.
Il sistema di aggancio dello smartphone al supporto sfrutta due ganasce che si stringono molto bene anche con i guanti.
All'interno della confezione troviamo tutto il necessario per effettuare un'installazione corretta.
NOTE
- La prova è stata effettuata utilizzando una Suzuki V-Strom 650, una classica moto tuttofare, in grado di affrontare grandi viaggi, quanto di "lavorare" sul casa-ufficio in città: un veicolo ideale anche perché dotato di un ampio manubrio con diametro costante, che ha consentito l'installazione di più supporti in contemporanea per metterli a confronto sul campo.
- Oltre alla V-Strom, ha partecipato alle prove anche un Kymco AK500 Premium, cliente "difficile" per i kit generalisti, visto che ha il manubrio carenato e gli specchi montati sulla carena con braccetti di sezione romboidale. Ma alcuni si possono montare.
Interphone, per esempio, allo stesso prezzo della soluzione da moto, propone un aggancio sulla vaschetta dell'olio dei freni. Anche altri produttori offrono soluzioni simili. - Si consiglia di installare i supporti in prossimità del fulcro del manubrio.
- In commercio, attualmente, ci sono svariate proposte che differiscono nel concept e nel design: alcuni produttori puntano su kit con varie possibilità di ancoraggio al veicolo, altri invece studiano il loro sistema su diversi componenti acquistabili singolarmente ed assemblagli tra loro per potersi adattare al meglio.
Queste differenze progettuali portano, talvolta, a delle limitazioni che meritano di essere valutate in funzione delle proprie esigenze, ad esempio una custodia impermeabile o un supporto particolarmente strutturato, nonostante una maggiore sicurezza contro eventi atmosferici o da perdite, potrebbe comportare l'impossibilità di ricaricare lo smartphone durante il tragitto.
Inoltre, i contenitori chiusi hanno il difetto di non far circolare l'aria: in piena estate e con l'antenna GPS del navigatore in funzione, lo smartphone si scalda. E in alcuni casi potrebbe spegnersi per evitare il surriscaldamento:decisamente poco pratico se si è tra gli svincoli di un raccordo.
Per contro, gli smartphone solamente agganciati al supporto sono esposti alle intemperie e a eventuali detriti sparati dalle auto o dalle moto che ci precedono.
Inoltre, la mancanza di un sistema anti-vibrazione, nonostante indiscutibilmente renda il supporto meno ingombrante, può causare danni importanti ai sistemi di messa a fuoco delle fotocamere dei telefoni di ultima generazione. Così come un sistema particolarmente facile ed intuitivo da ancorare al proprio veicolo potrebbe anche incentivare persone malintenzionate ad una facile "appropriazione indebita".
