Ragazzi, devo far partire il mio Pantheon ma la batteria è ovviamente morta :-D (monta una 12V 6A).
Ho a disposizione una 12V 12A del mio vecchio Atlantic, può creare problemi se utilizzo quella?
Il maggior amperaggio può bruciare la centralina?
Avvio d'emergenza: possibile con batteria con più Ampere?
- majinbu
- Modello: Peugeot LXR 200
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Using Tapatalk
Re: Avvio d'emergenza: possibile con batteria con più Ampere
No.majinbu ha scritto:Ho a disposizione una 12V 12A del mio vecchio Atlantic, può creare problemi se utilizzo quella?
Neppure la batteria di un'auto puo' bruciarla.majinbu ha scritto:Il maggior amperaggio può bruciare la centralina?
L'unico parametro che interessa e' la tensione; se trattasi di 12 volts, va bene qualsiasi batteria.
Ma, dal punto di vista del risultato finale, cioe' il concreto avviamento del mezzo, armati di un paio di cavi di qualita'.
Cio' che conta e' l'effettiva sezione del rame. Scrivo "effettiva" perche', spesso, certi cavi economici da ipermercato hanno, all'interno dei consistenti isolanti rossi e neri, un esile "capello" di metallo.
In una simile situazione, si conclude poco.
- majinbu
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Con i cavi e la sua batteria originale è partito subito però come li stacco non regge proprio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Using Tapatalk
La batteria è andata.
Oltre ad essere andata, sospetto un guasto al circuito di ricarica che, se fosse efficiente, erogherebbe corrente all'impianto elettrico.
Con un minimo di tampone in tensione da parte di una batteria non interrotta, il motore resterebbe acceso.
- majinbu
- Cilindrata: 170
- Colore: Bianco
Lo scooter è fermo da un anno e la batteria purtroppo me l'ero scordata attaccata
Using Tapatalk
Per far durare più a lungo la batteria evitando che si rovini, se lo scooter/moto/auto sta per lungo periodo fermo, è bene tenerla attaccata con un "carichino" che faccia i cicli di carica e scarica....staccarla solamente non serve.
