Peugeot Elystar 125 abs 2007: problema spia batteria
Lu1gi92
- Modello: elystar 125 abs
- Km percorsi: 11800
Buongiorno ragazzi , ho conperato un elystar 125 del 2007 , da subito ho notato che la spia della batteria lampeggiava anche a scooter acceso ma solo stando al minimo fermi al semaforo , camminando si spegne la spia... a volte capita che è spenta anche stando fermi ma azionando le frecce si riaccende, credendo che il problema fosse il regolatore di tensione l'ho cambiato e così anche la batteria. ma il problema persiste , cosa puó essere? ps. il problema alla lunga diventa + invasivo e la spia batteria rimane accesa fino al punto che la batteria scende talmente tanto da non riuscire a mettere in moto.
Re: Peugeot Elystar 125 abs 2007: problema spia batteria
Tutti i problemi dell'Elystar sono raccolti in questa sezione, nella quale ben presto sarà trasferito il tuo topic.
Hai dato quindi un'occhiata ai topic presenti? Trovato qualcosa di utile?
Lu1gi92
Sisi, domani provo a controllare i cavi sullo statore come avete consigliato all'altro membro del gruppo ^^ speriamo bene perchè sennó la mia relazione con l'Elystar inizia con il... cavo sbagliato.
Lu1gi92
Dunque... ho provato a fare un test ( in piena notte, con il tester ) la batteria a scooter spento segna 12,4 volt, a scooter acceso 12,6/ 12,7, accelerando con poco gas supera i 13 volt... non ho potuto provare con acceleratore pieno perchè ho provato in piena notte, comunque la luce della batteria si spegne a filo di gas, io credo che lo statore stia iniziando a perdere in efficienza e sotto quella soglia non carichi... oppure perchè ho il minimo troppo basso, domani mattina provo bene e vi do i voltaggi esatti provando anche ad accendere fari e frecce.
Lu1gi92
Forse ieri notte ero troppo ottimista, i valori sono i seguenti:
12,32 spento
12,23 acceso
13,30 accellerato
Acceso con frecce e abbaglianti oscilla fra 11,9 e 12 ovviamente senza accelerare... mi sa mi sa che...
12,32 spento
12,23 acceso
13,30 accellerato
Mi sembra abbastanza chiaro che non carica abbastanza.
Se accelerando sale a soli 13,2 volt, corrispondenti a 2,2 volt per elemento, non potrai avere una carica completa e efficiente.
Probabile batteria andata
