Elystar 151: freni e problema con problemi
Re: Elystar 151: freni e problema con problemi
alexx se mi invii il numero di telaio, via PM, posso dirti quanto costa la centralina dell'ABS; non conosco meccanici a Milano, ma posso dirti che sempre più gli scooter stanno diventando beni di consumo del tipo "commodity", tipo quanto spiegato qui: di conseguenza anche gli operatori del settore danno per scontato che nessuno spenderebbe (ad esempio) 1000 euro per uno scooter che ne vale 999.
Trovare soluzioni diverse dall'originalità porta via tempo e non sempre il risultato è quello desiderato dal cliente, volendo esser pessimisti si possono perdere qualche giorno di lavoro per uno scooter che magari non frena o frena troppo magari con una frenata poco modulabile, quanto chiedere al cliente per questo lavoro? Facendo il conto dei piccioni: prendiamo un meccanico che vive d'aria e che lavora in un sottoscala senza corrente, licenze ecc vale almeno 10 euro all''ora? 10 euro per 20 ore di lavoro sono 200 euro, le spenderesti al buio ovvero senza la certezza del risultato?
Questa ovviamente non vuole essere la difesa della categoria, ma la "pezza a colori" di certe risposte...
alexx
Mario, ti inviero' il numero di telaio appena possibile, comunque il discorso delle 20 ore per trovare un guasto del genere e' un po' tirato. Credo che un buon meccanico, con esperienza e formazione debba sapere sulla base del tipo di difetto, la causa e quindi la soluzione. Io cerco appunto un meccanico che sappia lavorare.
grazie.
Elystar151ABS
Come è andata a finire?
Che probabilmente l'utente alexx si è disiscritto: il suo profilo non è più cliccabile.
A ricordo non ho ricevuto nulla, forse avrà seguito il consiglio di vendere lo scooter.
