Peugeot e-Vivacity: provato lo scooter elettrico per tutti
Messaggioda cts » 19 apr 2011 13:43
Dopo un'anticipazione segretissima sul nostro Forum (link) e la presentazione ufficiale all'Eicma 2010 - Milano: (link), eccovi le prime impressioni di guida dell'e-Vivacity di questo interessante scooter elettrico, tratte da motoblog.it
Sempre con maggiore convinzione si pensa che la trazione elettrica, rappresenti il probabile futuro per quel che riguarda la mobilità su due e quattro ruote. Soprattutto per i veicoli che si muovono in centri urbani o ad alta densità di popolazione. Il motore a scoppio, per come lo conosciamo, potrebbe quindi lasciare il posto ad un generazione di nuovi motori che equipaggeranno veicoli silenziosi e dal bassissimo impatto ambientale… soprattutto quelli destinati a veicoli leggeri e con basse potenze installate. Veicoli forse anche poco emozionali... ma si sta lavorando anche in questa direzione.
Dopo anni di immobilità dove il limite più grande era costituito dai pesi e dalle dimensioni dei pacchi batteria (e da una scarsa volontà di costruttori, pressati dalle potenti compagnie del petrolio, diciamocelo pure), negli ultimi tempi sono stati fatti passi enormi con le nuove batterie che riescono ad immagazzinare grandi quantità energetiche con pesi e ingombri molto limitati. Senza dubbio la trazione elettrica rappresenta già oggi una valida alternativa per quanti effettuano spostamenti a piccolo e medio raggio, dalla bassa manutenzione e finalmente con prestazioni dignitose associate ad una autonomia sufficiente a coprire le medie percorrenze.
In questa ottica di utilizzo, si inserisce perfettamente l’ultima proposta Peugeot, con il modello e-Vivacity, con la “e” del nome che ne identifica il tipo di propulsione, completamente elettrica e che grazie a questo si distingue dal modello Vivacity dotato di classico motore endotermico.
Non è un caso che Peuget sia tra le prime ad offrire proposte concrete in questa direzione, sia grazie all’integrazione con il suo reparto ricerche auto, sia perché si avvale di oltre 15 anni di esperienza della Peugeot Scooters nel campo elettrico grazie allo Scoot’Elec.
Come è fatto
Vivace nelle linee e nella colorazione, tra i segni distintivi rispetto a Vivacity, si nota la presenza di una calandra e di un bordo faro cromati, il che rafforza il tocco premium del veicolo. Elemento centrale di questa rivisitazione del look è la sella colore blu elettrico con logo e-Vivacity che contrasta con la sobrietà della carrozzeria bianca grazie, completata dall’incisione di un emblema specifico. L’altro elemento che identifica lo stile particolare dell’e-Vivacity è il posto di guida dotato di un cruscotto blu completamente digitale, molto completo, retroilluminato ed equipaggiato con le funzioni più tradizionali: tachimetro, odometro, orologio ed immobilizer.
Nel centro del display, un grafico a barre con tre colori indica in modo chiaro il livello di ricarica della batteria.
Il primo segmento rosso indica un livello di ricarica basso o critico.
I segmenti 2 e 3, colore arancione, indicano una ricarica inferiore al 30%.
I segmenti successivi diventano di colore verde e sono associati a livelli d carica superiori.
Sotto il grafico a barre c’è anche una chiara indicazione della percorrenza chilometrica rimanente, peraltro piuttosto precisa e non variabile in modo discontinuo tipo quella di alcuni predecessori.
Le novità sotto la sella
Il gruppo moto-propulsore e-Vivacity è costituito da un motore elettrico sincrono «brushless» con magneti permanenti raffreddato mediante aria e da una trasmissione semplificata con rapporto fisso, accoppiata ad una cinghia dentata e una scatola relè. Il motore è alimentato tramite batterie e due caricabatteria integrati da 250 W/5 A che trasformano la corrente introdotta dalla spina di rete in corrente trifase necessaria al motore sincrono che lavora in presa diretta con la ruota posteriore.
I motori elettrici hanno infatti una curva di coppia che parte dal valore massimo ai regimi più bassi per poi scendere all’aumentare dei giri, questo regala una curva di potenza praticamente piatta che è l’ideale per la trazione terrestre. Infatti i cambi utilizzati sui motori termici servono proprio trasformare la curva di coppia di questo motore in una curva di coppia risultante in uscita da cambio che diventa molto simile a quella “naturale” di un qualsiasi motore elettrico.
Il rapporto fisso, inoltre, ottimizza il regime del motore elettrico e rende del tutto inutile qualsiasi manutenzione per tutta la durata di vita del veicolo. In secondo luogo, la presa diretta permette di disporre di una retromarcia per eseguire le manovre a velocità ridotta e migliorare il freno motore. La trasmissione ultra-soft riduce drasticamente gli attriti ed offre una guida molto silenziosa. L’autonomia dell’e-Vivacity viene assicurata da due batterie Litio-Ione da 2 kWh, più stabili nel tempo e con migliori prestazioni rispetto a quelle in Nichel-Cadmio che equipaggiavano precedentemente Scoot’Elec (3 volte più d’energia per ogni kg).
Le batterie qui utilizzate sono pensate per sopportare un minimo di 1.000 cicli completi di carica/scarica senza subire il minimo danno e senza effetto memoria. Sono state appositamente progettate per durare almeno 10 anni e consentono di percorrere 40.000 chilometri offrendo un’autonomia di 60 km a 45 km/h, velocità massima per un analogo veicolo assimilato di 50 cc.
A batteria scarica, la ricarica completa richiede tra 5 e 8 ore a seconda che il veicolo sia dotato di uno o due caricabatterie.
Nell’opzione di due caricabatteria, l’80% della ricarica viene ottenuto in sole 3 ore. Da notare che le ricariche parziali non compromettono affatto la durata di vita delle batterie, queste ultime essendo senza effetto memoria, la garanzia è di due anni sul veicolo e di ben 4 anni sulla batteria.
Come va
Facile da guidare, intuitivo e semplice da condurre fin dai primi metri. Ricorda da vicino gli scooter da 50 cm³ più curati e di ultima generazione. Il punto forte del e-Vivacity è la compattezza, frutto di una lunghezza di 192 cm con una larghezza di appena 68 cm. Queste misure si traducono in una guida agile e disinvolta in mezzo al traffico oltre che a rivelarsi un notevole vantaggio nel trovare spazi utili per il parcheggio. Un interasse di 1.360 mm con un raggio di sterzata di 2,15 m gli consentono guizzi rapidi in mezzo al traffico con facilità e scioltezza.
Sella bassa da terra assicura una abitabilità ideale per molte tipologie di utenti oltre a garantire una buona sicurezza nella guida.
Per quel che riguarda le prestazioni, bisogna evidenziare il raddoppio della potenza rispetto al prototipo Scoot Elec che sale infatti da 1,5 a 3 kW nonché l’aumento del 50% dell’autonomia (grazie alle nuove batterie al litio più performanti rispetto a quelle al Nikel Cadmio utilizzate dal prototipo) sale quindi la percorrenza fino a 60 km - alla velocità stabilizzata di 45 km/h.
Più che buone le prestazioni (ottime se parliamo di scooter elettrico), paragonabile nelle partenze da fermo allo spunto di uno scooter di 125 cm³, grazie alla ottima coppia trasmessa a regimi del motore quasi nulli. Infatti l’e-Vivacity percorre i primi 10 metri con partenza da fermo in soli 3’15 sfruttando la coppia di 14 Nm. La trasmissione è ovviamente molto progressiva e dona una guida piacevole e fluida.
Eccellente la capacità di carico con la possibilità di alloggiare un casco integrale nel sottosella ed un piccolo “demi Jet” nel vano anteriore. Punto forte, oltre alle emissioni “zero” è l’economia di gestione: quale altro veicolo permette di fare il pieno con soli 25 centesimi d’euro? Il consumo dell’e-Vivacity si attesta quindi sui 0,4 €/100 km praticamente è come andare in giro gratis! I tempi di ricarica sono di circa 3 ore nel caso si utilizzi il doppio caricabatteria (ma raramente si ricaricherà lo scooter con la batteria totalmente scarica), l’autonomia totale è di circa 60 km ma con un po' di accortezza si possono superare i 70 km, mentre anche con un utilizzo irregolare e forzando lo scooter con continue variazioni di velocità siamo comunque riusciti a percorre oltre 50 km!
Percorrenze dunque perfettamente compatibili per un l’utilizzo prettamente urbano a cui è destinato il mezzo, senza scordare la possibilità (a volte fondamentale) di avere libero accesso a zone pedonali o dall’accessibilità limitata.
In termini di costi ricordiamo anche la manutenzione ridotta al minimo.
Con l’e-vivacity, Peugeot, dimostra di credere molto in questa tipologia di progetti. Prove ne abbiamo con iON, prima auto elettrica di nuova generazione, oltre all’e-Vivacity e e-City, la bicicletta con assistenza elettrica, offrendo così la più ampia gamma di mobilità elettrica del mercato.
Una volta in sella si accelera e si piega esattamente come su uno scooter tradizionale di buona fattura (grazie anche al peso di soli 15 kg), con le sospensioni che assorbono bene le asperità del terreno e garantiscono una buona tenuta laterale anche nelle pieghe più accentuate.
Tre le modalità di marcia previste e selezionabili da una manopola posta sul cruscotto, la marcia lenta riservata alle aree pedonali che limita la velocità a 7 km/h, la marcia media fino a 40 km/h e la marcia veloce che permette di raggiungere i 45 km/h. Indipendentemente dalla marcia selezionata però il silenzio sarà sempre il vostro compagno di viaggio, perché il piacere più grande si avrà alle basse andature o fermi al semaforo con lo scooter che non emette il minimo rumore pur scattando rapidamente alle prima apertura dell’acceleratore.
Il prezzo infine è di 3.800 euro, giustificato dai contenuti tecnologici seppure inevitabilmente più elevato rispetto agli analoghi scooter dotati del classico motore endotermico, il prezzo però lo rende decisamente più accessibile e a buon mercato rispetto alla diretta concorrenza ibrida o elettrica.
Neppure una critica?
Fin qui avete letto, formattata da noi di Peugeotscooters.it, una prova di motoblog.it, prova che rasenta la "cartella stampa" ufficiale Peugeot dell'interessante mezzo elettrico.
Non crediamo però che esistono mezzi perfetti perché l'uomo non è perfetto, quindi se qualcuno lassù in Peugeot Motocycles Italia si deciderà a considerare un Forum di quasi 500 utenti come un servizio aggiunto ai propri prodotti, forse anche noi potremo metterci le mani per una prova su strada senza peli sulla lingua (intendiamoci: per l'utilizzo urbano il prodotto sembra davvero ottimo! Tanto che chi vi scrive vorrebbe avere 3.800 euro in più in tasca per lasciarli in un determinato concessionario Peugeot e portarsi via finalmente un veicolo che è davvero molto pratico ed ecologico).
Aspettiamo, siamo curiosi di leggere recensioni più critiche del nuovo prodotto man mano che verranno pubblicate. Vi faccio notare che però su http://www.peugeotmotocycles.it/ non c'è ancora traccia di questo veicolo, mentre il sito specifico http://www.e-vivacity.it/it lo trovate qui con un'attesa non indifferente della deprecabile animazione in Flash...
Saluti! :birr:
Messaggioda Mix » 19 apr 2011 22:58
Cts ha scritto:Neppure una critica?
Cts,
A seguito del tuo articolo/ servizio/ capolavoro mancano risposte semplicemente perche', ne sono convinto, non c'e' nulla da scrivere.
Sono tutti impegnati a gustarsi il testo, le foto, l'impaginazione ed i tuoi commenti finali, i quali hanno un notevole peso.
Re: Peugeot e-Vivacity: provato lo scooter elettrico per tut
Messaggioda cts » 31 mag 2012 22:00
Tra le cose che mi lasciano perplesso, il freno posteriore a tamburo e la prestazione di 10 metri con partenza da fermo in 3″15... un tempo per me esageratamente alto...
Il prezzo ufficiale (sarà disponibile da giugno 2012) è di 4.100 euro.
Messaggioda cts » 09 giu 2012 20:38
Ecco a voi l'ottima prova su strada del nostro jumpjack (tanto di cappello! :inginocchiato ):
Test su strada e specifiche tecniche scooter elettrico Peugeot E-Vivacity.
jumpjack
Messaggioda jumpjack » 10 giu 2012 09:32
Una precisazione: il concessionario ha detto che il prezzo è 4100 euro, non sa se soggetto a sconti.
salvatimoto
Messaggioda salvatimoto » 29 set 2012 22:03
Ciao ragazzi, sono un concessionario Peugeot dal 1960.
Dal 1996 ho venduto un infinità di Scootelec e non hanno mai avuto grossi problemi, tanto che ad oggi ho degli scooter elettrici con 60.000 km e con ancora le proprie batterie. In Italia credo di essere il più esperto su questi mezzi e se avete problemi non esitate a contattarmi: 0556802429.
Ora è uscito il nuovo e-vivacity, vi consiglio di provarlo perché al contrario di quello che è stato scritto in un post precedente ha uno scatto bruciante, fa i 51 km/h e ha 60 km di autonomia ed in salita non ha rivali: credo che ed oggi non esista scooter con tali caratteristiche e qualità.
Ciao, Alessio Salvati
http://www.cubland.com
Messaggioda Mix » 29 set 2012 23:02
Alessio, grazie per esserti iscritto.
E' una fortuna, per tutti noi, avere un testimone come te nell'ambito degli scooters elettrici, in particolar modo Peugeot.
Ti nvitiamo quindi, come facciamo di solito, a presentarti nell' apposita sezione.
Un po' di visibilita' in piu', di certo non guasta.
Elystar151ABS
Messaggioda Elystar151ABS » 12 ott 2012 09:58
benvenuto!
Torna a “Peugeot Area”
