buongiorno
possiedo uno scooter looxor , sebbene sia vecchio d'età
ha pochissimi km perchè non è quasi mai stato usato.
mi son deciso a venderlo , l'unico problema è che la batteria si è scaricata e per sostituirla bisogna aprire la sella
che ha ....un comando elettrico...
ho chiamato un rivenditore e mi ha consigliato di infilare un cacciavite lungo 20-30 cm nel sotto sella.
ho tentato questo approccio da scassinatore ma non mi era ben chiaro DOVE infilare sto cacciavita, verso COSA mirare e in che direzione.
avete consigli?
grazie
edoardo
Looxor 124: aprire sella scooter
Re: Looxor 124: aprire sella scooter
Non riesci a far arrivare la corrente al blocchetto collegando una batteria da qualche altra parte dell'impianto elettrico? Un po' come si può fare sul Geopolis, che ha lo stesso problema...
Esatto, è la stessa cosa che ho pensato anch'io.
Ammesso che non vi sia un punto predisposto per l'avviamento di emergenza coi cavi, ti basterà dar corrente con una batteria di soccorso (o un booster) ad un punto qualsiasi dell'impianto che riceva corrente a motore spento(al limite girando la chiave del blocchetto di accensione sull'ultima posizione)
ad esempio se c'è una presa accendisigari nel vano portaoggetti dietro lo scudo, quello sarebbe il punto ideale.
Oppure ti colleghi ad un faro/portalampada(ovviamente solo se la lampadina si accende prima che il motore si avviato e avendo cura di lasciare su acceso il relativo interruttore).
Ovviamente con questo collegamento di emergenza NON devi provare ad accendere il motore, ma solo ad aprire la serratura elettrica del sottosella!
Se ti servono ulteriori dritte chiedi pure.
