Ho lasciato il mio Looxor 150 fermo per circa 20 giorni e ora non riparte più, il motorino di avv. gira bene (ricaricata batteria) la scintilla della candela c'è, non arriva però benzina dal serbatoio (il serbatoio non è vuoto) ho staccato il tubo dal carburatore per vedere ma non esce nulla anche se faccio girare il motorino di avv. c'è un filtro o una sorta di rubinetto automatico da pulire?
Osvaldo
Looxor 150: fermo per 20 giorni, non riparte
- Modello: Looxor
- Cilindrata: 150
- Km percorsi: 19000
Re: Looxor 150: fermo per 20 giorni, non riparte
Ciao a tutti.
Stesso problema.
Looxor 150 fermo da circa 20 giorni, partito e dopo circa 2 km si è spento.
Ora non riparte più.
Batteria ok.
Stesso problema.
Batteria ok.
- Modello: Looxor 150
- Cilindrata: 150
- Colore: rosso
- Km percorsi: 15000
Problema risolto,
ho smontato il serbatoio, tolto il rubinetto soffiato nei due tubicini (si sente come se ci fosse una membrana che chiude in un verso e apre nell'altro), e poi è ripartito .
Grazie per aver condiviso la soluzione con noi, Osvaldo.
