Peugeot Elystar 125 abs 2007: problema spia batteria
Lu1gi92
Modello: elystar 125 abs
Cilindrata: 125
Km percorsi: 11800
Messaggioda Lu1gi92 » 10 apr 2018 14:12
Buongiorno ragazzi , ho conperato un elystar 125 del 2007 , da subito ho notato che la spia della batteria lampeggiava anche a scooter acceso ma solo stando al minimo fermi al semaforo , camminando si spegne la spia... a volte capita che è spenta anche stando fermi ma azionando le frecce si riaccende, credendo che il problema fosse il regolatore di tensione l'ho cambiato e così anche la batteria. ma il problema persiste , cosa puó essere? ps. il problema alla lunga diventa + invasivo e la spia batteria rimane accesa fino al punto che la batteria scende talmente tanto da non riuscire a mettere in moto.
Re: Peugeot Elystar 125 abs 2007: problema spia batteria
Messaggioda cts » 11 apr 2018 10:34
Tutti i problemi dell'Elystar sono raccolti in questa sezione, nella quale ben presto sarà trasferito il tuo topic.
Hai dato quindi un'occhiata ai topic presenti? Trovato qualcosa di utile?
Lu1gi92
Cilindrata: 125
Km percorsi: 11800
Messaggioda Lu1gi92 » 11 apr 2018 12:34
Sisi, domani provo a controllare i cavi sullo statore come avete consigliato all'altro membro del gruppo ^^ speriamo bene perchè sennó la mia relazione con l'Elystar inizia con il... cavo sbagliato.
Lu1gi92
Cilindrata: 125
Km percorsi: 11800
Messaggioda Lu1gi92 » 14 apr 2018 01:56
Dunque... ho provato a fare un test ( in piena notte, con il tester ) la batteria a scooter spento segna 12,4 volt, a scooter acceso 12,6/ 12,7, accelerando con poco gas supera i 13 volt... non ho potuto provare con acceleratore pieno perchè ho provato in piena notte, comunque la luce della batteria si spegne a filo di gas, io credo che lo statore stia iniziando a perdere in efficienza e sotto quella soglia non carichi... oppure perchè ho il minimo troppo basso, domani mattina provo bene e vi do i voltaggi esatti provando anche ad accendere fari e frecce.
Lu1gi92
Cilindrata: 125
Km percorsi: 11800
Messaggioda Lu1gi92 » 14 apr 2018 11:29
Forse ieri notte ero troppo ottimista, i valori sono i seguenti:
12,32 spento
12,23 acceso
13,30 accellerato
Acceso con frecce e abbaglianti oscilla fra 11,9 e 12 ovviamente senza accelerare... mi sa mi sa che...
Messaggioda Mix » 16 apr 2018 21:56
Mi sembra abbastanza chiaro che non carica abbastanza.
Se accelerando sale a soli 13,2 volt, corrispondenti a 2,2 volt per elemento, non potrai avere una carica completa e efficiente.
Messaggioda Motta » 17 apr 2018 08:22
Probabile batteria andata
Torna a “Peugeot Area”
