Ciao,
Ho letto la tua discussione, ho un peugeot elyseo 100 cc, presa e utilizzata per un mese ed è ferma da due mesi ormai, per un problema ; la candela non mi fa la scintilla neanche a pagarla. ho cambiato statore, bobina, candela , pipetta , e sono arrivato a smontare il regolatore di tensione e la centralina con l'antenna (connessa al blocchetto di accensione) volendo cambiare anche questi prima di passare alla demolizione. Sono andato dal meccanico ed eccomi qui appena rientrato e mi dice: " fai prima a buttarla e prenderne una nuova.... " e io dispero perché non lo voglio fare e non so come agire diversamente.
ma visto che abbiamo la stessa centralina (Magneti Marelli ACI 100.01) che sei riuscito a sostituire con una aftermarket, ti chiedo dove, e per quanto l'hai cambiata?? e se sei riuscito a risolvere effettuando questo cambio?
e ti dico che questa centralina per cambiarla devi cambiare l'antenna è un cerchio in plastica attorno al blocchetto accensione (sotto la carena) con un singolo filo bifase nero che fuori esce)
GRAZIE MILLE, e aspetto una tua molto gradita risposta
Elyseo 125: Non si avvia
