Scusa Mario ma quando collego la strumentazione sento rumori di ingranaggi e vedo che la lancetta contakm gira e si resetta.... quindi arriva corrente... guardando i connettori sembrano tutti ok e anche il blocchetto accensione sembra ok.. certo che attorno al cannotto di sterzo le cablature fanno un po' pena......................... niente a che vedere con giapponesi o tedesche........
Comunque se mi puoi dire da quale pin connettore strumenti arriva la tensione per il tachimetro vado a ritroso su tutto il percorso del cavo.... idem per la temperatura acqua... grazie.
Edit by Mix: per cortesia mano1968, terminato ogni post rileggi il testo alla ricerca degli errori di battitura, che rendono difficoltosa la comprensione del discorso.
Inoltre non quotare l'intero post precedente, non serve.
Geopolis 250: strumentazione impazzita
posto un aggiornamento sulla situazione.
lo scooter presenta gli stessi difetti,nonostante abbia smontato mezzo scooter togliendo vari connettori nel tentativo di isolare il problema...ma dopo aver contattato svariate volte ,tramite mail,il servizio clienti ,sono stato contattato dall'ispettore di zona ,che dopo aver gentilmente ascoltato le vicissitudini ,si è detto pronto a farsi carico dei problemi per cercare di rendere funzionante lo scooter negli standard di fabbrica anche a garanzia scaduta.
Vi terrò informati sugli sviluppi del problema
Per il momento incrociamo le dita!
fastech
- Km percorsi: 22000
mano1968 ha scritto:(detto da altro concessionario a Milano a cui mi sono rivolto ma che non può fare niente perché lo scooter è ormai fuori garanzia per 4 giorni.......scadenza garanzia 4/6/2011 data dell'immatricolazione)
Bikezone si è detto disponibile a cambiare olio (usato anche nel tagliando dei 1.000vkm il 10w40) ma in casa non aveva olio 5w40 e ,prima controlla se quel che ho detto è vero..poi ordina l'olio e poi me lo cambia......a questo punto lo cambio io in 10 minuti...e porto l'olio in smaltimento....
Ma siccome il termine di notifica dei difetti è di due mesi, come discusso qui:
http://peugeotscooter.devil.it/viewtopic.php?f=53&t=637
di fatto potevi esigere l'intervento in garanzia fino a ieri 04/08/2011
- riberix
- Modello: geopolis
- Km percorsi: 10.000
non so se scriverlo qui, ma devo chiedere consiglio su una cosa che sta succedendo sul mio geo,
quando vado su strade un po dissestate sui 60/70 kmh succede che si spegne il quadro per poi riaccendersi tutto con il chek up iniziale che fa quando si accende, anche la lancetta del tachimetro torna a 0, però d'altrocanto il motore non ha stop e continua come se niente fosse.
piuttosto che su buche vere e proprie succede se incontro avvallamenti dell'asfalto (senza botte sulla forcella) o asfalto rovinato, mi era già successo una volta ma oggi tornando dal mare mi è successo almeno 4 volte (ho contato solo quelle di cui me ne sono accorto)
è un problema conosciuto mi sapete dare lumi?
riberix, non ci ho dormito questa notte... (vedi infatti a che ora sto postando...)...
Sapevo che avevamo affrontato già un simile argomento, ma non riuscivo a trovarlo. Poi ce l'ho fatta, ho unito la tua richiesta al topic "Geopolis 250: strumentazione impazzita".
Vi prego, prima di postare, di cercare sempre.
Ragazzi, anche il mio Geopolis 300 ha sempre dato segni di impazzimento della strumentazione ..... FIN DAL PRIMO CHILOMETRO! Solo che quando accade, dopo qualche minuto si riaggiusta tutto ..... tranne per il contachilometri che ora mi segna 100500km.
Qualcuno sa se alla Peugeot stanno lavorando per sistemare questo baco ? Ci farò mettere mano in garanzia solo quando si saprà precisamente come si sistema a colpo sicuro.
Iniziamo da questo.ToriTT ha scritto:...tranne per il contachilometri che ora mi segna 100500km.
Come farai a rivendere il tuo scooter quando il contachilometri, fra qualche anno, segnera' 1 milione di km??
Il problema, nonostante sembri poco importante, e' da risolvere.
Non so se l'ho gia' scritto ma, se dovessi ricercare la causa di un simile problema, inizierei dalla massa elettrica.riberix ha scritto:...mi sapete dare lumi?
Collegherei il negativo della batteria ad un negativo il piu' possibile vicino alla strumentazione. Fatto questo mi avventurerei sulle strade piu' disastrate che conosci, evitando solo tombini aperti e dirupi.
Mix ha scritto:Iniziamo da questo.ToriTT ha scritto:...tranne per il contachilometri che ora mi segna 100500km.
Quoto Mix, ma ricordo pure un utente che dopo avere scollegato la batteria si è trovato nella situazione di avere azzerato il contachilometri totale. Da impazzire... :roll:
Qualche strumento ha dato i "numeri", basta sostituirlo e torna tutto a posto: l'impianto non c'entra. Sei ancora in garanzia?
