Scusate se mi intrometto ma sviluppare cv su un 250 senza intervenire sul motore in maniera seria e affidabile non è cosi facile, purtroppo il 250 ha un problema di fondo secondo me, la testata.
Una modifica, secondo me necessaria è la sostituzione delle valvole originali con valvole di diametro maggiorato, raccordare e flussare i condotti per ottimizzare la capacità di carico del cilindro e montare un albero a camme con un diagramma specifico per il carico stabilito.
Si può intervenire anche sulla lunghezza della biella aumentandola e montando pistone forgiato 75mm e cilindro del 300 opportunamente lavorato.
Non so come postare una foto della biella fatta dal pieno a gabbia a rulli che ho fatto per il motore 500 per farvi capire cosa intendo.
Geopolis 250: migliorare prestazioni
Per la foto: viewtopic.php?f=2&t=229 ;)
speriamo si veda bene, questa è per il motore master con gabbia a rulli e spinotto albero fatto dal pieno
Hai specificato la gabbia a rulli perche' l'originale ha le bronzine?
Se cosi' fosse, immagino la diminuzione degli attriti...
Esatto, l'originale è montata su bronzine made in China.
Ti prego di intrometterti tutte le volte che vuoi.keanu ha scritto:Scusate se mi intrometto...
Ogni volta mi si schiarisce un angolo buio...
devo postare un pò di foto di componenti che mi faccio costruire cosi di angoli bui se ne schiariscono parecchi hehehehe
Troppo troppo ignorante in materia :(
Anch'io, tarus87, non essendo padrone della materia ritengo di ignorare troppe cose...
siamo tutti ignoranti, la meccanica è una continua evoluzione, è bella per questo.
Edit by Mix: keanu, ho spostato qui il tuo precedente post (tratta il 400 cc)
