Pagina 1 di 2
Geopolis 300: Apertura sella con pulsante?
Inviato: 16 nov 2010 17:59
da nibbio67
Data la nota caratteristica negativa del Geopolis, per la quale l'apertura della sella è elettrica comandata alla chiave di accensione, nessuno ha mai pensato di installare un pulsante nascosto da qualche parte, che si possa utilizzare in alternativa alla chiave?
Inviato: 16 nov 2010 18:34
da Huck Finn
Un "pulsante" implicherebbe un funzionamento elettrico che andrebbe il crisi anch'esso. :)
Semmai servirebbe una leva, un cavetto o qualcosa del genere che agisca meccanicamente sulla serratura....
Inviato: 16 nov 2010 20:33
Huck Finn ha ragione, ma il problema è che una leva meccanica è molto facile da individuare per un malintenzionato e quindi l'ermeticità della sella andrebbe a farsi benedire.
Comunque, in realtà un nostro utente sta studiando un sistema meccanico... se l'esito sarà positivo condividerà con noi il successo della sua idea. ;)
Inviato: 17 nov 2010 14:03
da nibbio67
In realtà il sistema meccanico l'ho scovato da un'altra parte. Bisogna smontare il sottosella e arrivare al leveraggio dell'apertura. Qui ci si deve agganciare un cavetto ulteriore (va bene anche una fascetta di quelle a strappo, che si fa fuoriuscire e si nasconde sotto il parafango posteriore. Nel caso sia necessario, si rintraccia il cavetto/fascetta e si tira agendo in maniera meccanica sull'apertura della sella... che si apre.
Io chiedevo un pulsante perchè' e' di una scomodità unica dover ogni volta reinserire la chiave e accendere tutto il quadro per aprire la sella.
Inviato: 17 nov 2010 15:27
da Huck Finn
Il Geopolis non ha, come il Satelis, il telecomando? Con quello risolvi questo problema....
Inviato: 17 nov 2010 23:54
da nibbio67
E no... niente telecomando... ma non credo che sia difficile metterci un pulsante. In effetti basterebbe intercettare i fili che arrivano alla sella e intercettarli per innestare un pulsante svincolato dalla chiave. Alla prima occasione ci provo.
Inviato: 18 nov 2010 11:33
da MarioG75
Huck Finn ha scritto:Un "pulsante" implicherebbe un funzionamento elettrico che andrebbe il crisi anch'esso. :)
Inviato: 18 nov 2010 12:03
da nibbio67
Mariog, il pulsante non servirebbe per ovviare alla batteria scarica, ma per ovviare alla scomodità di infilare la chiave e accendere tutto il quadro per aprire la sella. Capita spesso dopo essere sceso dal Geo, aver inserito il bloccasterzo, aperto il bauletto, hai bisogno di aprire la sella.. è qui che inizia la scomodità.
Comunque ho capito che non l'ha fatto nessuno, quando lo installo vi posterò le foto.. :) :)
ciao
Andrea
Inviato: 21 nov 2010 01:34
da Mix
Ok Andrea, postaci le foto ma non pubblicare i particolari della modifica, semmai comunicali in privato a chi te lo richiedera'.
Inviato: 23 nov 2010 11:14
da MarioG75
Era per dire che appoggio il sistema meccanico che risolverebbe 2 problemi. Puoi postare le foto?
