LXR 200: consigli sul variatore
Inviato: 27 ott 2011 19:04
da Gretom
Ciao a tt, beh il mio TO'(cosi nominato lxr200)gli e stata rivista la trasmissione.
Alleggeriti rulli originali in circa 2,5 grammi una rondella non so di specifico e un alleggerimento non so di cosa, tutto fatto dal mio meccanico e concessionario che non mi specifica tanto pero' (par' o profussor)-
Be, conclusioni: in originale di velocità finale faceva quasi 125km orari cn ripresa voto 5,dopo le modifiche velocità finale 120km circa con ripresa da 6/7........più scattante e molto più performante in accelerazione...... chiedevo al meccanico se giocando con la molla e mollette frizioni ottenevamo qualcosa ma mi diceva lascia stare così che va bene.
Ho visto anche una campana frizione Malossi ma non so se montandola con frizione originale si ha differenza.
Chiedo a voi pareri e commenti. Ho sostituito l'ultima volta da solo l'olio motore con del Bardahl e sembra che lo scooter sia più fluido nella marcia, cammini più sciolto.
Grazie anticipatamente a tutti.
Re: LXR 200: consigli sul variatore
Inviato: 28 ott 2011 10:01
Ho reso il tuo topic più leggibile, formattandolo meglio.
Ti chiedo (e forse e la seconda volta che lo faccio) di evitare inutili abbreviazioni (te le ho evidenziate in rosso), non rendono comprensibili il tuo post e in questo Forum non ci sono limiti nei caratteri da inserire.
Grazie a te.
Inviato: 28 ott 2011 21:18
da Mix
Gretom, il discorso e' lungo.
Ma io mi fermerei qui, lasciando perdere la molla di contrasto.
Inviato: 28 ott 2011 21:22
da Gretom
Perdonatemi ma a volte mi vengono spontanee alcune abbreviazioni.......... mix, in che senso ti fermeresti qui?
Inviato: 28 ott 2011 21:37
da Mix
Perche' hai gia' migliorato l'accelerazione da 5 a 6/7 senza abbattere troppo la velocita' massima.
E' piu' o meno il risultato che otterresti con un CVT aftermarket.
L'unica alternativa valida sarebbe l'FR4, ma per il tuo scooter non c'e'.
Inviato: 28 ott 2011 21:46
da Gretom
Ma con molle di contrasto o mollette frizioni meno o piu morbide o campana frizione Malossi? Sono convinto che si puo' sempre migliorare in tutto e chi si ferma e perduto non solo per questo argomento ma nella vita in generale.
grz e non chiamatemi rompi...........
Edit by Mix: Non lo facciamo, pero' ci risiamo (vedi testo in rosso).
Inviato: 29 ott 2011 12:48
da Huck Finn
Gretom ha scritto:...Sono convinto che si puo' sempre migliorare in tutto e chi si ferma e perduto non solo per questo argomento ma nella vita in generale.
Anche ammettendo che la possibilità di migliorare sia infinita, cosa che non è, c'è comunque una regola empirica valida in ogn caso: migliorare una situazione o un oggetto poco efficiente è facile, ma più si migliora più migliorare ulteriormente diviene difficile e/o economicamente svantaggioso.
Poi è chiaro che le disponibilità di tempo, conoscenze, denari e la relativa valutazione di importanza sono sempre soggettive.
