Di seguito vi riporto un piccola miglioria per il portaocchiali che consiglio a tutti anche perché vorrei capire come la peugeot pretenda che ci mettiamo gli occhiali senza graffiarli !!
L'esigenza comunque nasce principalmente dal mio odio per i vari SBUM, CLANCK, SBAM, SCLACK, TOC ecc ecc... che con i fossi sentiamo sui nostri mezzi, dato che nel portaocchiali ci tengo anche piccoli oggetti...
sotto vi riporto le foto del mio piccolo intervento operato con pezzo di moquette di recupero, forbici, cartoncino per prendere la forma dall'interno del vano e 20 minuti di tempo:
si ritaglia a forma "quasi" perfetta...
e si piazza sul fondo di plastica del portaocchiali...
In un prossimo step sarà realizzato il "moquettaggio" con la stessa tecnica anche la parte frontale del vano.
P.S.
aggiungo che un altro pezzo non sagomato l'ho posizionato sul fondo del bauletto retroscudo (quello con la serratura) con ovvi vantaggi.
Satelis: moquette portaocchiali
anche io lo voglioooooo....dove hai preso quel materiale???
é moquette sottile, simile a quella che si usa per rivestire gli interni nei bagagliai delle auto... ne ho trovato un pezzo in garage e l'ho sfruttato.
Credo si possa trovare da brico o nei negozi di tappezzerie venduto al metro.
Quindi non lo hai incollato?
assolutamente no! se é fatto a misura giusta non si muove ma può essere rimosso per pulirlo.
Per esempio le foto scattate sono cronologicamente al contrario (prima ho fotografato e dopo l'ho tolto per mostrarlo meglio)
- frankeno
- Modello: VStrom
- Cilindrata: 645
- Colore: Bianco
- Km percorsi: 750 circa
Questa cosa è mooolto più utile dell'autoradio!!! Anch'io la voglio... e la farò!! Sopratutto per il vano retroscudo con la serratura! Neanche lì va incollata se fatta abbastanza a misura, vero?
Si, anche se non avendo un fondo ben definito tenderebbe a spostarsi troppo. Io li ci ho messo lo stesso materiale ma senza sagomarlo, una buona superficie in modo da abbracciare anche un po di sponde del vano. La dimensione della profondità invece deve essere giusta per non farlo muovere aventi e indietro
Belfagor ha scritto:Si, anche se non avendo un fondo ben definito tenderebbe a spostarsi troppo. Io li ci ho messo lo stesso materiale ma senza sagomarlo, una buona superficie in modo da abbracciare anche un po di sponde del vano. La dimensione della profondità invece deve essere giusta per non farlo muovere aventi e indietro
ottima idea cavolo ma come ti è venuta :wink: :lol: complimenti in settimana li faccio pure io..senti ma la misura come l'hai presa? e se metto due strisce di nastro doppia faccia per fissarlo?
la necessità aguzza l'ingegno :-) . il biadesivo va bene ma io non ne ho bisogno per via delle misure perfette . così se lo devo levare per pulirlo... avrete capito che laddove possibile preferisco le cose a "incastro" piuttosto che incollare/appiccicare
- bibilando
- Modello: Satelis Compressor
- Cilindrata: 125
Re: Satelis: moquette portaocchiali
ahaha sei un genio!!! semplice ma funzionale!
STUPIDO è CHI LO STUPIDO FA
