Salve a tutti,
in periodo invernale e in inattività. la batteria sta " cedendo" , ma questa si trova sotto la pedana o sotto la sella?
Per l'avviamento a pedale , oltre che girare la chiave, occorre tirare la leva del freno?
Grazie!
Tweet: sostituzione Batteria e avviamento manuale
Davide Rs
- Modello: Tweet Evo
- Colore: Grigio
Re: Sostituzione Batteria e avviamento manuale
La batteria è sotto sella teoricamente, per l'avviamento basta mettere il contatto con la chiave e poi darci solo di pedalina.
Pensavo fosse sotto la pedana, in quanto ho notato 4 dadi da svitare,
ok allora tentero' l'avvio a pedale , senza premere il freno, ma perché con l'avvio automatico va premuto il freno e con il pedale no?
- edogeo
- Modello: Honda CB500X
- Cilindrata: 500
- Km percorsi: 7300 + o -
Probabilmente per la sicurezza, in teoria se usi l'accensione a tasto puoi anche essere giù con il cavalletto e se spalanchi il gas rischi di partire,
col il pedale, sempre teoricamente, è sul cavalletto ed il problema non dovrebbe presentarsi.
Re: Tweet: sostituzione Batteria e avviamento manuale
Nessuno ha cambiato batteria? dovrebbe essere una 12V 6ah, che operazioni bisogna fare per la sostituzione?
occorre smontare il sottosella immagino, ma come è fissata?
Aggiungo io la procedura corretta onde evitare qualcuno smonti inutilmente la sella
La batteria è sotto la pedana!! si svita con 5 viti la protezione in plastica e si accede al vano batteria,
i morsetti sono anch'essi fissati a vite!
