Pagina 1 di 2
Tweet: problemi con gli ammortizzatori
Inviato: 11 mag 2014 16:29
da Davide Rs
Ciao ragazzi, venerdì ho ritirato il mio nuovo tweet evo 125 grigio con la sella bordeaux, al momento sono molto soddisfatto rispetto al mio vecchio leonardo come guidabilità anche se credo vada qualcosina meno.
Sono nella fase di rodaggio, che rottura :? , prima di partire a freddo aspetto 1 minuto, non supero i 50/60 km/h di solito ed a caldo solo una volta ho raggiunto gli 80 allora solo perchè non vorrei legarlo troppo, adesso ho raggiunto quasi i 100 km, ma anche voi sentite un cigolio provenire dalla parte anteriore? Non riesco proprio a capire cos'è, lo fa solo durante le buche o i dossi, cosa può essere? Subito pensavo alle chiavi inserite nel blocchetto ma non sono quelle...
Re: Tweet Evo 125: cigolio zona anteriore
Inviato: 13 mag 2014 14:10
da Davide Rs
Ok ho capito da solo cos'è, sono gli ammortizzatori posteriori, sarà normale?
Inviato dal mio  iPhone utilizzando Tapatalk
Inviato: 13 mag 2014 21:26
Cigolio anteriore e poi si scopre che sono gli ammortizzatori posteriori? La cosa non mi quadra... :?
Inviato: 13 mag 2014 23:44
da Davide Rs
Eh sai, motorino nuovo, primi giri, è difficile conoscere ogni minimo rumore da subito, mentre ero in marcia sembrava provenire da davanti, ed effettivamente se ci fai caso dicevo che cigolava solo nelle buche, poi ieri da fermo facendo manovra mi sono alzato e subito seduto ed ho capito che erano gli ammortizzatori...
Re: Tweet Evo 125: cigolio zona posteriore (ammortizzatori)
Inviato: 14 mag 2014 11:40
da MarioG75
Forse c'è qualcosa da lubrificare o che fa interferenza nel movimento.
Inviato: 14 mag 2014 16:12
da Davide Rs
Si comunque è leggero leggero niente di preoccupante forse dato che ora ho capito che sono gli ammortizzatori...
Curiosità, il rodaggio lo faccio bene bene per 500 o 1000 km?
Posso andarci in due durante il rodaggio?
Inviato: 16 mag 2014 07:50
Se cerchi nel nostro Forum le risposte ci sono già. ;)
Inviato: 30 mag 2014 16:41
da andrewx
Ciao, novità come va il tuo Evo? risolto il cigolio?
Inviato: 03 giu 2014 00:00
da Davide Rs
Ciao, si sente sempre meno ma comunque sono gli ammortizzatori che farò controllare al tagliando dei 500 km, solo una volta non mi si chiudeva la sella ma perché si era bloccato il gancio, chiudendo e riaprendo con la chiave è tornato tutto apposto, per il resto tutto benone, sono soddisfatto!
Tweet 150: cambiare gli ammortizzatori
Inviato: 19 ott 2014 15:32
da solage
un consiglio se è possibile cambiare gli ammortizzatori del tweet 150, per le strade di roma, i passeggeri dietro risentono tantissimo ..e mi sa che dipende da questi, un po' scadenti.
E' possibile sostituirli? quale tipo? costi?
Solage
