Satelis: possibile soluzione per i segni sullo scudo interno
ERGAL
Modello: Satelis 400
Colore: argento met
Km percorsi: 38000
Messaggioda ERGAL » 16 mar 2013 23:04
Il mio Sat come quello di tutti aveva un sacco di segni sullo scudo interno, quello grigio chiaro per intenderci.
inutile lavarlo..o usare diluenti od altro, la verniciatura ha una caratteristica "porosità" che trattiene le tracce di sporco i segni della gomma degli stivali, lo smog..e con il passare del tempo il tutto diventa abbastanza inguardabile.
Così..quasi per caso..prendo del polish per rimuovere i graffi dalla carrozzeria e comincio a "sfregare"..
Magicamente...il prodotto elimina i segni...di qualsiasi entità siano..(basta che non si sia intaccata la vernice in modo profondo).
Lo scudo ora sembra nuovo..
Non ho foto del "prima" ma vi assicuro che era messo male...ora a voi i giudizi :
Questo il prodotto che ho usato :
Attenzione..usando la cera abrasiva, anche se leggermente abrasiva come questa, si porta la verniciatura da satinata a lucida, non so ancora se la cosa sarà positiva..se si sporcherà meno la zona in questione..o se i segni che inevitabilmente lasceremo con le scarpe saranno poi più semplici da levare.
Il fatto è che comunque cambia la caratteristica della verniciatura, pensateci bene prima di farlo.
io l'ho fatto..e mi piace, farò comunque da cavia..e vi dirò più avanti come si comporta la zona trattata con il passare del tempo e l'uso.
Re: Satelis: possibile soluzione per i segni sullo scudo int
Messaggioda cts » 17 mar 2013 15:46
Grazie della condivisione. :D
Io ho lo stesso problema che mi affligge fin dall'acquisto. Aspetto tue notizie sull'esito della soluzione (che dovrei provare in estate).
Ma quanto prodotto si utilizza per questa manovra? Esistono flaconi più ridotti onde evitare spreco e inquinamento (utilizzerei il polish solo per quello, non sai quanto alcol e olio di gomito ho impiegato per rimuovere graffi e segni vari)?
Topic spostato.
ERGAL
Colore: argento met
Km percorsi: 38000
Messaggioda ERGAL » 17 mar 2013 16:08
Poco..diciamo che ne basta una tazzina da caffe' per tutto il retroscudo.
Purtroppo non ho mai visto flaconi di qs prodotto piu' piccoli.
Comunque va bene anche per piccoli graffi e per ravvivare la lucentezza..da usare con moderazione.
Comunque vi terro' aggiornati sulla situazione..vediamo se il retroscudo lucido e' meno soggetto a graffi e segni di quando era satinato.
ERGAL
Colore: argento met
Km percorsi: 38000
Messaggioda ERGAL » 29 lug 2013 16:48
Passato qualche mese, giudizio sul trattamento ottimo.
Nessun segno rilevante, il tunnel non è più ricettacolo di sporcizia, è rimasto bello lucido e pulit.
In caso di prolungata mancanza di tempo (e quindi lavaggio) sono stato oltre un mese senza lavare il mezzo (cosa mai successa per quel che mi riguarda).
E' bastata una passata di spugna sul tunnel ed è tornato lucido e brillante.
Messaggioda cts » 29 lug 2013 22:45
Ti ringrazio ancora per la condivisione.
Appena posso comprerò quell' AREXONS MIRAGE POLISH e farò le foto prima e dopo il trattamento. ;)
federicoejessica
Re: Satelis: possibile soluzione per i segni sullo scudo interno
Messaggioda federicoejessica » 25 lug 2015 08:16
Io ho preferito verniciarlo in tinta lucido in modo da passare una pezza e farlo tornare nuovo Immagine Immagine
Messaggioda cts » 25 lug 2015 22:01
Interessante, federicoejessica, ma una foto più ravvicinata ci voleva. ;)
